保险丝电阻
晨洋宝贝 2015-11-27 08:55
  保险丝电阻指的是外观形状类似电阻,部份产品用色环标示来区分电流大小,所以取名为保险丝电阻,又为PICO毕高保险丝。以下我们详细介绍保险丝电阻的定义及分类、保险丝电阻的作用,以及如何判断保险丝电阻的好坏。
  保险丝电阻的定义:所谓保险丝电阻,就是电阻器与保险丝在材质及构造上相类似,而保险丝电阻兼备二者的功能,平时可当做电阻器使用,一旦电流异常时就发挥其保险丝的作用来保护机器设备。
  保险丝电阻的分类:金属皮膜保险丝电阻、保险丝型绕线电阻、保险丝型水泥电阻。功率有:1/4W、1/2W、1W、2W几种,随着功率的增加,产品外观尺寸会不断变大。其按尺寸可分为:2*6 mm 、2.4*7mm、3*9mm,2.5*6mm,等等。产品本体颜色有绿色和黄色,如图 。其中2*6 mm同3*9mm保险丝电阻外观有用到色环标示来区分电流的大小。
保险丝电阻 图一
保险丝电阻 图二
保险丝电阻 图三
保险丝电阻 图四
保险丝电阻 图五
保险丝电阻 图六
  保险丝电阻的作用:保险丝电阻的阻值一般较小,大部分小于1欧姆,往往在电路中起采样电阻的作用,同时在浪涌发生时,或其他产生大电流,需要保护线路时发挥作用,熔断使电路断路产生保护作用。
  保险丝电阻好坏的判断方法:
  1、保险用万用表打到欧姆挡,用表笔测试两端,阻值和标称值一样为好,变大或者无穷大为坏。电阻损坏不会阻值变大。
  2、在家里没表的情况下可用下列方法但要注意安全:用电笔放在插座火线上检测是否有电,然后将保险一端放在电笔手按得一端,另一端用手接触;如果保险是好的话这时电笔应亮。
  如果保险丝电阻是坏的话,在更换保险丝电阻时要遵循同功率大小的代换原则。
  通过以上介绍,希望能帮助大家对保险丝电阻有更深一层的认识,想了解更多精彩的电路基础知识可以访问迅维网
  我是迅维网的编辑晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件““网络”栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件““网络”这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
原作者: 一刀流 来自: 迅维网
相关阅读
引用 路人丶J 2015-11-27 15:23
,不错,小白福音。一楼占座……
