当在低温环境下进行拍摄时,水汽常会在镜头上发生冷凝形成水雾,你的拍摄将会因此而深受影响。面对这一困扰,摄影师Mark Peter Thorpe找到了一种简单廉价的解决方案,那就是我们冬天常用的“暖贴”。 Thorpe在进行夜间延时拍摄时发现,当拍摄持续一小时后,图像中央就会出现一块黑色的模糊区域。如果一开始没有采取有效的防范措施,那就不得不耗时很长时间对镜头进行加热才能消除冷凝水雾的影响。 拍摄 图一 当然,你可以通过专用加热解决方案或者便携式电池来解决冷凝问题,但这会花去可观的费用。Thorpe决定尝试采用人们常用的一次性暖贴来解决,实验证明,应对冷凝,暖贴表现非常出色! 现在,每当Thorpe进行夜间户外拍摄或者低温环境拍摄时,他通常会至少提前一小时用暖贴对镜头进行加热,然后才开始拍摄,这样在后续的整个拍摄过程中,他再也不用担心冷凝会对镜头带来影响了。 首先,将一些胶带贴在镜头上。 镜头 图二 第二步,将暖贴贴在镜头的下侧面,开始加热。 镜头 图三 最后,用带有魔术贴的厚布条包住镜头,以便尽可能保温。瞧!镜头已经整装待发了。 镜头 图四 质量好的暖贴的保温效果甚至可以持续一天,足以应对夜间长时间拍摄。怎么样,这种解决方案是不是非常经济实用?况且,万能的某宝早已为我们准备好了大量质优价廉的暖贴。 |
