怎样使电脑速度变快-软件-系统 1、因为重复安装杀毒软件,所以导致电脑速度慢,软件的因素是比较大的尤其是近两年来,很多变脑都是因为安装多个杀毒软件所以导致的电脑速度慢,正常情况下电脑只需安装一款杀毒软件,装多了会引起系统冲突,轻则电脑速度慢,重则死机蓝屏。 [attach]966890[/attach] 电脑速度慢,怎么让电脑速度慢提升 图一
2、系统垃圾文件过多、C盘(系统盘)剩余空间不足:电脑在使用的过程中会不断的产生一些垃圾的文件。这些垃圾文件如果积累的过多就会影响到电脑的速度。C盘(系统盘)一定要保证其不小于500M的空闲空间,如果低于这个值会导致电脑速度慢,有时还会提示“API资源不足”无法进入系统。可以使用金山卫士登工具给系统做垃圾清理。 [attach]966888[/attach] 电脑速度慢,怎么让电脑速度慢提升 图二
3、有时在安装或使用过程中会造成系统冲突的情况就像,电脑本来好好地,安装了某个软件后电脑速度就会变得很慢。可以先卸载其软件,或用系统修复工具进行修复,实在不行就重装系统吧。 怎么使电脑速度慢变快-硬件篇 电脑因素是直接影响电脑速度慢的主要因素,比如你用的双核cpu,而别人用的4核,那么别人的电脑速度当然要比你的快很多,所以你就要把你现在的电脑配置更换成更先进的配件。 除过硬件升级能大幅提高电脑的性能之外,我们对电脑硬件做一些适当的保养也能是电脑的性能有所改善。这里所说的保养主要是指给电脑内部的风扇清理灰尘以及重新涂抹CPU和散热器之间的硅脂,因为电脑内部的温度过高的话也会导致系统反应迟钝。这也可以使电脑速度慢这一现象被提升。 以上内容便是电脑速度慢,怎么使电脑速度慢变快的解决方法,希望以上的方法对你们有用。 |
