苹果手机怎么连接电脑?
xinhua668 2015-11-25 09:03
  苹果手机用数据线连接电脑的时候不能直接向手机里面复制东西,那么苹果手机怎么连接电脑?苹果系列产品必须要有一个专用的管理软件,那就是iTunes工具,专门来管理苹果手机的。现在我们来了解一下苹果手机怎么连接电脑吧!
  苹果手机和其它智能手机不一样,苹果手机用数据线连接电脑的时候不能直接向手机里面复制东西,苹果系列产品必须要有一个专用的管理软件,那就是iTunes工具,专门来管理苹果手机的,比如你要通过电脑给手机里转视频或文档之类的都是需要通过这个iTunes工具来操作的,所以电脑上安装一个iTunes工具是很有必要的。
  苹果手机怎么连接电脑的方法和步骤:
  一、 下载iTunes软件:
  1、在百度上直接搜索itunes官方下载,找到直接点击下载。
苹果手机怎么连接电脑  图一
  2、下载好后,直接双击安装包进行安装。
苹果手机怎么连接电脑  图二
苹果手机怎么连接电脑  图三
  3、安装的过程中一直点击【下一步】直到安装完成即可。
苹果手机怎么连接电脑  图四
  4、点击安装,此过程会比较久,耐心等待,如下图
苹果手机怎么连接电脑  图五
苹果手机怎么连接电脑  图六
苹果手机怎么连接电脑  图七
苹果手机怎么连接电脑  图八
  5、安装完成之后电脑桌面上会多出一个iTunes图标,这就表示安装成功了,如果用的时候双击这个图标就可以打开了,然后把你的手机用数据线连接电脑就可以进行后面的操作了。如图:
苹果手机怎么连接电脑  图九
苹果手机怎么连接电脑  图十
  6、出现此窗口点击继续,如图:
苹果手机怎么连接电脑  图十一
  7、出现下图时,手机上会要信任此电脑吗?窗口,点击信任。如图
苹果手机怎么连接电脑  图十二
苹果手机怎么连接电脑  图十三
  8、点击继续。
苹果手机怎么连接电脑  图十四
  9、点击开始使用。
苹果手机怎么连接电脑  图十五
  10、苹果手机连接电脑完成。
苹果手机怎么连接电脑  图十六
  本文作者:覃家盛,2004年开始从事电子维修工作,在多家电子厂担任维修工程师,2012年任职迅维液晶显示器维修讲师,维修经验极其丰富,擅长家电电器、液晶显示器、智能的维修和电路分析。
原作者: 覃家盛 来自: 迅维网
相关阅读
引用 山西小余 2015-11-26 09:05
覃老师  出来活动了   嘿嘿
引用 1347388926 2015-11-25 18:51
太麻烦啦把
引用 天罡一方 2015-11-25 16:16
这都能上首页?
