笔记本风扇转速调节
ptmanager 2015-11-24 10:06
     说到笔记本风扇转速调节,可能大家首先想到的是各种工具软件,控制笔记本风扇转速调节的软件在各大网站有不少可以免费下载,比如笔记本温度查看调节风扇转速工具 v1.3 绿色版,下载地址:http://www.rsdown.cn/down/35799.html
网络随便一搜还能找到介绍笔记本风扇转速调节方法:
      http://www.meilele.com/baike/4827.html
      http://zixun.jia.com/article/337270.html
      而在这里,我要讲的不是通过软件来控制笔记本风扇转速调节,而是从硬件电路方面讲述:
如下图,这是迅维培训中心的风扇接口电路的课件截图:
图中是3针的笔记本风扇接口,第1针VCC_FAN1为风扇的供电(由U5的3脚提供电压),第2针FAN_SPEED1为风扇的转速反馈,第3针GND自然就是接地了
笔记本风扇转速调节 图1
     这种3针的笔记本风扇接口,风扇的转速是通过控制风扇的供电来调节的:当温控电路检测到CPU的温度在升高时,温控电路会逐渐提高EN_DFAN1的电压,送给U5的VSET电压设定脚,U5把2脚得到的VIN电压,根据VSET的设定值,适当调节VOUT输出的电压值:VSET的电压越高,U5输出的电压也越高,直到达到5V。
下图为APL5607的典型应用图和引脚名称图:
笔记本风扇转速调节 图2
      笔记本中常见的风扇接口还有一种更常见的4针接口。如下图所示,FAN1为风扇接口,1针为5V供电,2针为转速控制,3针为转速检测,其他接地。U31为温控芯片。这种笔记本风扇转速调节是由U31智能控制的
笔记本风扇转速调节 图3
具体工作过程:
1、温控芯片U31得到供电VDD
2、 U31通过DP1/DN1或DP2/ND2脚检测温度,并通过系统管理总线SMCLK/SMDATA向EC汇报温度
3、U31会根据温度的高低,调节FAN_PWM的占空比,送给风扇接口,风扇内部自行调节风扇的转速
4、当温度继续升高,达到某个值,温控芯片会发出ALERT#给南桥,南桥会控制CPU暂停工作,此时系统性能受影响,用户操作时会感觉很卡
5、如果温度继续升高,达到设定的值,温控芯片拉低SYS_SHDN#,一般此信号连的是EC的复位、EC或南桥待机电压的开启信号等,所以机器断电了
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 月饼 来自: 迅维网
相关阅读
引用 jack0323 2015-11-24 14:37
很好值得学习
引用 huashanjun 2015-11-24 10:58
很好值得学习
