iphone白苹果的原因?iphone白苹果的解决方法
xinhua668 2015-11-20 09:34
  iphone白苹果是什么, 就是iPhone手机开机时进入到白色苹果LOGO标注处后就出现了死机现象,一直卡在白色苹果LOGO标志界面。造成iphone白苹果现象的原因有两方面因素引起,一是软件方面引起,二是硬件方面引起的。
iphone白苹果 图一
  iphone白苹果软件故障的解决办法
  方法一、使用91手机助手修复故障:
  iPhone手机越狱后连接上电脑,打开91手机助手--xxx的iphone--工具箱--白苹果修复,修复后再打开iPhone看下是否解决问题,如下图:
iphone白苹果 图二
  方法二、91手机助手无法修复iPhone白苹果的故障解决办法:
  把iphone进入到恢复模式后恢复固件,方法如下:
  关机状态下按住iPhone的HOME键插USB数据线,直到iPhone屏幕上出现了iTunes连接的画面,如下图:
iphone白苹果 图三
  打开iTunes软件,iTunes会自动检测出有一台恢复模式的iPhone,这时按住键盘上的shift键再点击“恢复”。如下图:
iphone白苹果 图四
  接下来就是固件的恢复过程了,在成功恢复固件后,下一步当然是激活,之后即可正常使用了。
   iphone白苹果硬件方面引起的有几种情况:
  第1种情况是硬盘供电不正常或硬盘损坏或硬盘与CPU通讯线路有问题,
  第2种情况是USB管理芯片损坏,USB管理芯片损坏会造成不联机。
   维修案例: iphone5 开机白苹果。
  故障现象:iphone5开机白苹果定屏,开机白苹果定屏有几种情况引起,
  第2种情况是USB管理芯片损坏,USB管理芯片损坏会造成不联机,
  第3种情况是固件损坏。
  USB管理芯片损坏会造成不联机,能联机排除USB管理芯片没损坏,刷机报错9,报错9为硬盘问题或硬盘供电问题或硬盘与CPU通讯线路有问题,硬盘已更
换过故障依旧,查硬盘供电也正常,拆下硬盘测量发现硬盘J5脚对地阻值偏大,J5脚FMI0_IO<6>信号到CPU的AD34脚,加焊CPU后,测量硬盘J5脚对地阻
正常,装上硬盘刷机OK,故障排除。
iphone白苹果 图五
iphone白苹果 图六
iphone白苹果 图七
   本文作者:洪云华,1998年从事维修行业,历任伟创力、富士康手机RMA工程师,2015年任职迅维培训手机讲师。对模拟电路﹑数字电路熟悉,能快速准确分析电路原理图,在长期维修工作中积累了丰富的手机维修经验。
  洪老师空间链接:http://www.chinafix.com/?991203
原作者: 洪云华 来自: 迅维网
相关阅读
引用 一路玩玩 2015-12-10 10:14
现在4S恢复模式有点坑,直接奔9.2了
引用 坚强者胜 2015-11-20 19:02
怎么搞的
