日常使用iphone苹果手机过程中是否会遇到苹果home键失灵,时好时坏,有时候彻底不能使用。苹果home键失灵怎么办?给大家说说苹果home键失灵的解决办法。
大家日常使用iPhone过程中是否会遇到home键的以下几点: 1、苹果home键失灵(时好时坏、彻底不能使用)
3、自己的iPhoneHOME键磨损(外观);是否更换一个全新的?
首先,我们来看下拆机需要的工具:
苹果home键失灵 图一
2.步骤: 先教大家拆下iPhone机型的配件的步骤: 说明:iPhone5S在拆取屏幕的过程中有要注意的指纹排线部分,以下步骤会说明,其它机型 iPhone5、iPhone5C、iPhone6、iPhone6P则不用担心。 第一步:先用5星螺丝刀拆下掉iPhone5S的底部螺丝如图:
苹果home键失灵 图二
第二步:用吸盘贴在屏幕上方靠近HOME键处按压,保证能吸紧屏幕;用力向上拉起,幅度部要太大;拉开后再用塑料撬刀从底部缝隙出划开;如图:
苹果home键失灵 图三 第三步:撬开后如果是iPhone5S要注意底部的指纹排线连接,不能把屏幕和壳总成分开角度太大,否则,容易引起把指纹排线拉断(其它机型如iPhone5、iPhone5C、iPhone6、iPhone6S不用考虑)。如下图正确的角度:
苹果home键失灵 图四 第四步:屏幕拉起后用塑料撬刀把壳总成处的指纹铁皮取下,再取下排线,如图: 苹果home键失灵 图五 第五步:然后,屏幕向上掀起拆除掉压屏幕排线的螺丝钉如图:
苹果home键失灵 图六 十字螺丝刀取下螺丝后,拿下压屏幕排线铁皮后如下图:
苹果home键失灵 图七
第六步:排线取下后即可拿下屏幕总成部分;如下图:
苹果home键失灵 图八
第七步:找到底部的指纹键;可以看到是用铁皮固定的两颗螺丝,用十字螺丝刀取下即可: 苹果home键失灵 图九 第八步:拆下螺丝后即可用塑胶撬刀取下HOME指纹键如图:
苹果home键失灵 图十
如上图, 如果是iPhone5代,则是同样的拆法,并且第三步iPhone5因为无指纹排线的问题故不用担心,此时如果是你的iPhone5的HOME键损坏,磨损外观,通过以上的方法,更换即可。
如果你想把你的iPhone5的HOME键改成如iPhone5S一样的金属HOME键,只需按上述步骤拆下,然后购买一个指纹圈(市场一般2元钱左右)更换即可。
本文作者:李向中,2005年开始从事电子维修工作,在多家手机生产厂担任维修技术员、维修工程师等职务。2014年开始走向手机维修培训,主要做高端机手机培训(苹果、ipad),2015年任职维修培训部讲师,维修经验极其丰富,擅长苹果手机、ipad的维修和电路分析。 李老师空间链接:http://www.chinafix.com/?999898 home键失灵怎么办专题:https://www.chinafix.com/zt/322553-1.html 手机home键失灵怎么办专题:https://www.chinafix.com/zt/329850-1.html |
