监控摄像头什么牌子好?
晨洋宝贝 2015-11-19 09:32
  监控摄像头什么牌子好?很多网友在买监控摄像头的时,大多都会提问“监控摄像头什么牌子好”同样的问题,目前市场上,监控摄像头的品牌很多,有国外的大品牌,但价格贵;还有国产相对比较便宜的红外防水机,夜晚白天都能监控,价格也比较便宜,牌子也很多。今天随小编一起来看看,监控摄像头什么牌子好
  要选择监控摄像头,首先要了解监控摄像头的分类。
  监控摄像头的分类:
  1.夜视
  夜视功能实际上采用的是红外线传感技术,例如汽车夜视系统主要使用的是热成像技术,也被称为红外线成像技术。其原理就是:任何物体都会散发热量,不同温度的物体散发的热量不同。人类、动物和行驶的车辆与周围环境相比散发的热量要多。夜视系统就能收集这些信息,然后转变成可视的图像,把本来在夜间看不清的物体清楚的呈现在眼前,增加夜间行车的安全性。
  2.防水
  防水摄像头,一般安装在露天的位置,例如安装着车载尾段,形成后视系统,用久了有些模糊情况会被误认为进水影响了性能,一般摄像头变模糊有几种情况,一种塑胶镜头高低温老化情况下,塑胶镜头老化变模糊,二是摄像头里面有水蒸气,灌胶不好,三是摄像头表面有灰尘。
  防护等级采用国际电工委员会(IEC)推荐的IP××等级标准,不同的安装场所,等级是不一样的。具体可参照下面的说明选定。在等级标准中,“××”是两位数字,第一位表示对固体的防护等级,第二位表示对液体的防护等级。固体防护等级有7个等级,用0-6分别表示;液体防护等级有9个等级,用0-8分别表示。下面附上防水防尘等级表。
监控摄像头什么牌子好 防水防尘等级表
  3.网络
  网络摄像机是传统摄像机与网络视频技术相结合的新一代产品,除了具备一般传统摄像机所有的图像捕捉功最新款网络摄像头能外,机内还内置了数字化压缩控制器和基于WEB的操作系统,使得视频数据经压缩加密后,通过局域网,internet或无线网络送至终端用户。一般市场上局外的人都不容易分清什么是监控器,什么是网络摄像头。其实可以说网络摄像头也是监控器的一种,只不过网络摄像头是在传统的监控器上面增加了与互联网结合的功能。
  4.数字
  数字摄像头是指能稳定高效的应用于载体现场的视频图像采集设备,可以直接将影像存储在硬盘上,像目前网上卖的比较火的一体化摄像头,就是直接将影像存储在SD卡上面,和普通的摄像头相比,数字摄像头在分辨率,帧率,对光线的要求,曝光方式等都有高可比性,其中主要部件为CCD感光芯。
  5.红外
  红外摄像机主要是通过红外线滤光片实现日夜转换,即在白天时打开滤光片,以阻挡红外线进入CCD,让CCD只能感应到可见光;夜视或光照条件不好的状态下,滤光片停止工作,不再阻挡红外线进入CCD,红外线经物体反射后进入镜头进行成像,红外摄像头供电低,使用的红外线分别为两种:近红外线或称短波红外线,波长0.76~1.5微米,穿入人体组织较深,约5~10毫米;远红外线或称长波红外线,波长1.5~400微米,多被表层皮肤吸收,穿透组织深度小于2毫米。增强夜间图像捕捉能力。这里要补充的一点是,红外线肉眼是看不到的,你一般看到摄像头上面出现的红色的光,那是光敏电阻。
  6.防爆
  防爆摄像机属于防爆监控类产品,是防爆行业跟监控行业的交叉产物,因为在具有高危可燃性、爆炸性现场不能使用常规的摄像产品,需要具有防爆功能且有国家权威机构颁发的相关证书的产品才能称得上是防爆摄像机。好多读者对防爆和防暴区分不开,更有甚至将防暴产品应用于可燃性高危区域,这种做法危险系数极高,甚至造成爆炸对人身财产造成严重损失。防暴是防暴力、防破坏,或者耐打击等,该类产品具有较为坚硬的外壳,而不具备防爆的电器性能和认证,这是两种截然不同性质的产品。
  监控摄像头是整个监控系统的核心设备,选型时应根据现场环境和用户需求,慎重选择。监控摄像头品牌多分类又多,在此向大家提供一些选择监控摄像头的经验以供参考。
  第一,监控摄像头的清晰度
  看得更清是每个用户追求的目标,也是安防行业的最终使命。不过网络摄像机与模拟摄像机目前的清晰度却不能同日而语。
  网络摄像机:目前来说,网络摄像机已经可以达到百万,200万、500万甚至一千万像素的的图像输出。
  第二,监控的管理
  选购摄像机,网络摄像机内置WEB很重要,使用一台PC上的标准WEB浏览器,就能够管理和查看图像。同时网络摄像机还能够实现远程管理和图像查看,并将图像资料存在远程的硬盘上,易于搜寻,易于存储,不会被破坏。模拟摄像机相对来说是个封闭的系统,只能在内部监看,不可以远程监看,录像资料只能本地存储,也不能远程查看,容易被不法分子破坏。
  第三,整合性
  网络摄像机内置操作系统,使用任一台PC上的标准WEB浏览器,就能够管理和查看图像,并且可以和多画面的管理软件共用,实现多路的监控,路数不受限制。不增加硬件的成本。
  模拟摄像机要与DVR相连,DVR的路数有一定的限制,DVR接满后,在增加摄像头还要增加硬件的成本。
  第四,远程监控的实现
  网络摄像机可以进行远程管理,如录像设置,云台控制,报警设置,双向对讲,升级管理等功能。模拟摄像机只能在本地观看图像进行管理。
  监控摄像头,在重要的交通道路上、银行、大厦等地方都可以看到监控摄像头的身影。对需要监控摄像头的朋友来说,选择一款灵敏度高、体积小、清晰度高的监控摄像头,是至关重要的。针对“监控摄像头什么牌子好”这个问题,对监控摄像头十大品牌的推荐如下:
  索尼(创于1946年日本,全球高端显像领导品牌,索尼(中国)有限公司)
监控摄像头什么牌子好 索尼
  三星(于1938年韩国,全球消费电子领域龙头企业,三星(中国)投资有限公司)
监控摄像头什么牌子好 三星
  霍尼韦尔(创于1885年,拥有多元化制造技术的大型跨国企业,霍尼韦尔(中国)有限公司)
监控摄像头什么牌子好 霍尼韦尔
  博世(创于1886年德国,欧洲家电市场的领先品牌,博西家电(中国)有限公司)
监控摄像头什么牌子好 博世
  松下(创于1981年日本,全球最大的电子厂商之一,松下电器(中国)有限公司)
监控摄像头什么牌子好 松下
  泰科安防(全球最大的电子安防和报警监控服务提供商之一,美国泰科国际有限公司)
监控摄像头什么牌子好 泰科安防
  海康威视(领先的安防产品及行业解决方案提供商,杭州海康威视数字技术股份有限公司)
监控摄像头什么牌子好 海康威视
  天地伟业(安防产品国家标准起草单位之一,天津天地伟业数码科技有限公司)
监控摄像头什么牌子好 天地伟业
  亚安(安防行业第一家在海外上市的企业,天津市亚安科技电子有限公司)
监控摄像头什么牌子好 亚安
  大华(国家重点高新技术企业,浙江大华技术股份有限公司)
监控摄像头什么牌子好 大华
  对于监控摄像头什么牌子好的问题,如果主要运用在国有企业和道路上,建议您选择国外的大品牌,如索尼、三星、松下效果不错;如果是选择家用,建议您建议选用国内比较知名的安防企业品牌,毕竟无论是技术还是售后,都是有保证的,推荐:海康威视、亚安、大华股份的监控设备。以上推荐仅供参考,监控摄像头什么牌子好,取决于用户的需求来选择合适的监控摄像头产品,选择适合自己的就是最好的。
原作者: 稻草人 来自: 迅维网
相关阅读
