以后出门无需蹭WiFi!有灯光就能高速上网看视频了!
ddhan 2015-11-18 10:01
  以后出门不用到处蹭WiFi了!也不怕WiFi信号太弱连不上网了!只要头上有一盏 LED 灯,手机电脑统统都能上网!你可以把这种技术叫做“LiFi”(忘掉那个经常没信号的该死的WiFi)!而且网速也是快到没朋友,平均上网速率达到150M!比一般的光纤还要快!一般来说速率可比WiFi快10倍!
  一盏 小小的1瓦特、LED灯光下居然能支持4台电脑上网!只要有灯光照着,你就能毫无鸭梨在线观看各种高清小电影啦!如果没有灯光的照射,马上就会被断网了是不是很神奇?而且,最近国内的LiFi技术“可见光通信系统关键技术研究”还取得重大突破,实时通信速率提升至 50Gbps,也就是说:0.2 秒即可完成一部高清电影的下载!网速太牛X了!
LiFi究竟是什么黑科技?
  只要将微型芯片插入照明设备中,就可以让芯片控制LED灯发光,利用光线明灭的微弱变化进行无线数据传输。
  微芯片控制的LED灯泡通过明灭变化将二进制数据转换成光信号:灯亮表示1,灯灭表示0。太阳能电池板上的接收器能将这些信号捕获并调解出来。由于灯光闪烁频率很高,人眼不会察觉到LED灯的变化。LiFi传输数据不受光线的明暗控制,即使把灯光调暗到几乎看不见,也能省电地传输数据!也就是白天“关着灯”也能用上LiFi!
  除了能上网,LiFi简直是拯救世界!在街上,LiFi用来控制交通状况!因为车辆有LED灯做的前灯和后灯,这样车辆间就能交流了,防止交通以外的发生!
  LiFi可以运用在需要实时联网的新型医疗设备上,手术可以更精准了。
  只要开着小灯,坐飞机就能蹭网连LiFi了!
  在深海探测中,还可以利用LiFi远程操控移动设备。简直是科学家福音!
  在地下深井、煤矿事故等通讯中,可以使用LiFi进行地理定位系统、打电话或者上网!
  就等LiFi解决只能单向传输,灯光范围限制等问题,打着灯就能上网的未来应该是指日可待了!
来自: 互联网
相关阅读
引用 拾壹 2015-11-21 09:37
一天换一个灯泡。。。然后大家坐在大街上上网,来辆车开个远光。。。好嘛,大伙都掉线了。。。
引用 fengwenbo007 2015-11-19 17:45
好厉害的样子
引用 ruanyang0 2015-11-19 13:13
全是傻逼,费用考虑没,那灯得多少钱,里面要装设备的,你以为电灯泡呢?
引用 网盲 2015-11-19 10:53
宇宙中电磁波太多了,只有这样才能缓解。也是人类的发展。
引用 H21 2015-11-19 09:55
高科技啊    好强大啊
引用 xtsc8888 2015-11-19 09:40
看上去很强大,不知这强大啥时能出强大出来
引用 宫泽熙 2015-11-19 09:32
好想体验起飞的赶脚
引用 andewen912 2015-11-19 08:36
太牛逼 了   我喜欢 啥时候能普及 用上这黑科技呢
引用 随便修修 2015-11-19 00:23
其实并不是那么的神秘,老早老早的技术了,只是以前用的是红外线,现在用的是可见光而已。你家的古董电视机用的遥控器就是其中一员。就是把电信号变成光信号、光信号再变回电信号,然后在解码、纠错。如此而已。
引用 恋缘梦 2015-11-18 23:35
黑科技能快点来吗
引用 沈元 2015-11-18 21:47
早点实现呀
引用 无辽 2015-11-18 21:21
真有这个技术研发了?? 要是能出来这个技术就太好了,电信部门就关门了。
引用 1009959072 2015-11-18 20:44
其实就是灯光一闪一闪的传输数据
引用 tongtong 2015-11-18 20:19
什么时候能够用上啊!!!
引用 一天不能稀里糊 2015-11-18 18:24
翻天覆地啊  这项技术太牛了
引用 赵成龙 2015-11-18 17:08
等我的儿子来发明吧
引用 雨夜闻笛 2015-11-18 16:54
看起來很牛B
引用 730159549 2015-11-18 16:16
我们这代人,不知道能否见到。这种科技的实现
引用 cq001 2015-11-18 15:28
等待吧
引用 心在飞翔 2015-11-18 15:17
果然是黑科技啊。
