A卡支持CUDA?AMD给NV挖个大坑!
ddhan 2015-11-18 09:21
  为了推动GPU通用计算,AMD联络多家公司成立了HSA异构运算基金会,今年9月份已经推出了1.0版HSA规范。只不过HAS虽然人多势众,但AMD在GPU通用计算上还是不如NVIDIA的CUDA做得好,这次的TOP500计算机中有104台是异构系统的,其中使用NVIDIA加速卡的有66台,使用AMD显卡的只有3台。为了解决这个问题,AMD在SC15国际超算会议上宣布了一个“玻尔兹曼计划”,可以让自家的专业卡FirePro运行原本针对CUDA开发的代码,这是要把NVIDIA气死啊!
  AMD推出的“玻尔兹曼计划”(Boltzmann initiative)以奥地利物理学家、哲学家路德维希·爱德华·玻尔兹曼命名,他从统计学角度阐释了热力学第二定律,提出了著名的玻尔兹曼熵公式,现代GPU也从玻尔兹曼的工作中受益。
AMD的玻尔兹曼计划,跟NVIDIA的GPU代号一样都选择了著名物理学家。
  AMD的玻尔兹曼计划实际上分为两个层面的,首先AMD彻底返修了自家的驱动,开发了专用的64位Linux驱动,后者允许AMD的硬件运行无头Linux(headless linux,指没有外设、显示的Linux)并完整应用HSA功能,AMD称之为HSA+运行时,除了HSA功能之外HSA+实际上还可以添加额外的、用于FirePro显卡的额外指令。
  第二部分就更重要了,AMD推出了HCC异构计算编译器,支持C++语言,同时支持CPU和GPU,是专为高性能计算开发的编译器。
  第三个部分是HIP(Heterogeneous-compute Interface for Portability)可移植异构计算界面,这个东西就是专门对付NVIDIA的。由于NVIDIA专心搞自家的CUDA,对OpenCL并不怎么上心,硬件规格支持也仅限于OpenCL 1.2,AMD倒是一心想着支持OpenCL,但NVIDIA的不配合只能让他们痛下杀招——HIP可以让开发者把CUDA代码转换成AMD HIP代码,支持CUDA与HIP之间的源码到源码转换。
  很多人认为AMD的HIP实际上是让AMD显卡支持了CUDA,但实际上并不是,AMD是不可能这么做的,NVIDIA同样也不会允许AMD这么做。HIP实际上是开发者把针对CUDA开发的代码转换成AMD显卡可以运行的代码,只不过是帮助开发者节省重新开发的时间,提高效率。
  这样做其实并不动摇NVIDIA的CUDA地位,因为开发者对CUDA开发的代码不受影响,而对AMD来说,HIP的存在就相当于多了一个从NVIDIA那边加速移植代码的工具,这多少可以缓解AMD在GPU运算环境上落后于NVIDIA的局面。
cpu
来自: 互联网
引用 危险地屁 2015-11-19 19:44
一直被模仿从未被超越
引用 沈元 2015-11-18 21:45
CUDA有什么用
引用 htceos 2015-11-18 15:19
我没看懂
引用 狂人鸟 2015-11-18 14:22
laozhuxb: 又看了一回天书
引用 维修小站 2015-11-18 13:48
和微软的策略一样
引用 laozhuxb 2015-11-18 10:25
又看了一回天书
引用 阿帅哥 2015-11-18 10:06
好深奥哩赶脚。
