闪光灯的作用,如何调整闪光灯设置?
xinhua668 2015-11-17 14:21
  闪光灯的作用:其实闪光灯的作用就是能在很短时间内发出很强的光线,它是照相感光的摄影配件。闪光灯的作用多用于光线较暗的场合瞬间照明,也用于光线较亮的场合给被拍摄对象局部补光。外形小巧,使用安全,携带方便,性能稳定。
  使用闪光灯也会出现弊端,例如在拍人物时,闪光灯的光线可能会在眼睛的瞳孔发生残留的现象,进而发生「红眼」的情形,因此许多相机商都将"消除红眼"这项功能加入设计,在闪光灯开启前先打出微弱光让瞳孔适应,然后再执行真正的闪光,避免红眼发生。中低档数码相机一般都具备三种闪光灯模式,即自动闪光、消除红眼与关闭闪光灯。再高级一点的产品还提供“强制闪光”,甚至“慢速闪光”功能。
闪光灯的作用  图一
  闪光灯的用途:
  闪光灯是一种补光设备,它可以保证在昏暗情况下拍摄画面的清晰明亮,在户外拍摄时候,闪光灯还可用作辅助光源,用以强调皮肤的色调。还可以根据摄影师的要求布置特殊效果。
  1:改变色温;
  2:改善被摄体照明条件;
  3:反射用光,不破坏被摄体现场环境;
  4:添加眼神光;
  5:多灯组合,塑造被摄体形象;
  6:减小或加大反差;
  7:瞬间凝固被摄体;
  8:补光;
  调整闪光灯设置的方法如下:
闪光灯的作用  图二
  将闪光灯设为手动模式,可以指定闪光灯的输出。现在大部分闪光灯都允许选择最大及一系列依次减少的输出量。
  和相机一样,闪光灯也有“级”。闪光灯的“级”是指闪光强度,同样以1/2为步长改变。比如1(最大)>1/2>1/4>1/8>1/16/1.32>1/64等。一般也称作全光输出、半光输出、1/4输出等。
  闪光灯输出每改变一半(或一倍)则为一级。这和相机快门或光圈改变一级的道理是相同的。
  根据闪光灯的不同,也有可能可以改变1/2级或1/3级。某些闪光灯可以直接在灯体上设置和显示实际输出。
闪光灯的作用 图三
  有一些小型闪光灯(通常没有LCD屏幕),只能通过相机菜单来设置输出,或无法手动设置。选择一支与相机兼容的闪光灯,可以令工作更加容易。除此之外,还能享受更多额外的功能。
  改变闪光灯输出时要记住一点,实际上闪光灯的功率是不会改变的,真正改变的发光持续时间。也就说,如果提高了闪光灯输出,实际上是增加了发光持续时间。
  另一个事实是,不同品牌不同型号闪光灯的最大功率是不同的。比如佳能580 EX的功率要比430 EX大得多,因此前者能够提供1/128输出,后者最低只能提供1/64输出。
来自: 互联网
相关阅读
