在几天前的双11电商促销大战中,估计有不少网友痛下决心“剁手”,采购到了自己心仪的SSD固态硬盘产品。固态硬盘在与传统机械硬盘PK中,目前只有在容量、价格,擦写有寿命限制这几点上处于劣势,而在性能和用户体验上,已有压倒性的优势。所以,现在很多人采用SSD固态硬盘+大容量机械硬盘混合搭配的模式,用SSD做启动盘和软件安装盘,享有最快的启动和响应速度;用大容量机械硬盘保存数据,价格便宜,存储相对可靠。
3-5年之内,固态硬盘将垄断主流消费市场,机械硬盘将退居适合它的场合,从普通消费者目光中消失。届时,所有新出品的计算机设备,都将采用SSD固态硬盘,除了几个人工操作的开关、按键,电脑再无自动化机械操作部件 - CPU散热器风扇都有可能消失。此外,SSD固态硬盘的产品形态,也将发生很多变化。
不管你愿不愿意,使用TLC存储芯片的SSD固态硬盘,将大行其道,成为主流。这是残酷的市场竞争下,成本压力导致。其实,市场上已经有数款采用TLC芯片的SSD固态硬盘在销售,只是由于厂商巧妙的宣传,故意淡化甚至遮盖了这一点。三星(SAMSUNG)850 EVO系列固态硬盘,全部都是TLC芯片。还有看这款东芝Q300:它标记成“3-bit-per-cell Flash”,什么意思?
TLC芯片的成本,相对于MLC来说,低很多。如果容量越做越大,那成本优势更加明显。可是,TLC的写入寿命很低,只有MLC的几分之一甚至十分之一,怎么破?
用大容量换寿命,这是一个较为可能的方向。因为只要容量足够大,就能平衡写入次数的压力。除非用户把硬盘写满。因为SSD很特殊,它实际上是渴求“片”的,跟机械硬盘正好相反。它的数据会分散写入存储区域,甚至不断的搬来搬去,以此平衡写入次数,据媒体报道,闪存厂家SanDisk,已经制造出容量达到6T和8T的固态硬盘产品,并且安排在明年上市销售。在这种容量下,即便是TLC存储芯片也无妨,因为日常使用普通用户,很少能写满。高清电影都能在线看了啊,除非看不了,谁还下载?更何况日后还会做出10T/20T的固态硬盘产品。这时候,SLC/MLC类型的固态硬盘,将面向对固态硬盘有更高要求的用户,还有沦为工业用途,主要用于服务器。
TLC读写速度也不及MLC,怎么办?随着计算机平台架构的改进和固态硬盘主控CPU性能的提升,这点将逐渐被弥补,把两者的差距,缩小到普通用户不关心的地步。三星的EVO系列固态硬盘,敢于大胆的使用TLC芯片做存储,还卖出比其它品牌MLC固态硬盘更贵的价钱,就是因为它对自家的主控芯片性能十分自信。至少在使用初期,用户不会感受到性能差异。不过,它的掉速问题,似乎一直没有解决。这是题外话。
更多、更先进的接口将出现。目前主流的SSD,接口都是SATA3类型,理论处理速度600MB/S,已经限制了固态硬盘的性能发挥。一些新型的主板,携带了SATA Express接口,最高数据带宽可以达到800-1600MB/S,但现在还未成为主流和实际标准,相应的固态硬盘产品,主流市场几乎看不到。机械硬盘的生产商,恐将面临新技术“破坏性创新”的残酷考验。
