很多从事家电维修的师傅对隔离变压器非常熟悉,这个曾被广泛的应用在家用电器尤其是电视机的维修中的工具。那么隔离变压器的作用是什么?隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修保养用,起保护、防雷、滤波作用,隔离变压器的输出端跟输入端是完全“断路”隔离的。由此可知,“安全“是最的重要隔离变压器的作用之一。 接下来,我们简单的来介绍下隔离变压器的工作原理,通过介绍,我们能很清楚的理解隔离变压器的安全作用。 隔离变压器和普通变压器的基本原理都是一样的,都是通过电磁感应原理。隔离变压器的输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离。通常我们用的交流电源电压一根线和大地相连,另一根线与大地之间有220V的电位差,人接触会产生触电。 隔离变压器的次级不与大地相连,它的两线与大地之间没有电位差,人接触任意一条线都不会发生触电,这样就比较安全。见下面示意图: 因此,我们建议在维修店铺中,常备一台隔离变压器,可用于各种电器电源部分的维修。有很多老师傅都是自己制作隔离变压器的,其实弄起来是很简单的工作。但是,如果有一款方便好用,带有各种新功能的变压器,大家不妨考虑一下。接下来,介绍下我们迅维制作的隔离变压器。 特点: ①:短路保护 在未知电源板是否存在短路的情况下,使用此款隔离变压器供电,变压器会短路。已达到保护电源板防止芯片或者电路烧毁故障扩大化。维修更省心。【隔离变压器切勿长时间短路】 ②:短路报警 在未知电源板是否存在短路的情况下,使用此款隔离变压器供电,变压器会发出报警声。能快速判断电源板存在短路故障应该检修电路。维修更快捷。 ③:防触电 不小心碰到到隔离变压器鳄鱼夹供电线任意一根,是不会发生触电现象。维修更安心。【切勿两根同时接触】 金属外壳,内部变压器安装在底板上,非常牢固。带有两孔、三孔插座,另带鳄鱼夹输出线,可非常方便的对各种电路板供电。 介绍了这么多,大家如果感兴趣,请登录查看购买:http://dwz.cn/2aTWRf
