与传统显示屏玻璃-触控层-显示面板的三层结构不同,Shatter Shield防碎屏拥有更加复杂的五层结构,其整体设计思想就是‘降低碎屏机率’。由于这块玻璃不用考虑硬度,所以韧性方面会相对较好,能有效缓冲外部冲击。 摩托罗拉在美国发布了一款名为Droid Turbo 2的新机。虽然该机暂没有国行版本,但并不妨碍摩托粉对其大流口水,原因就在于号称研发时间超过三年的‘Shatter Shield防碎屏技术’。 在安卓发展早期,摩托罗拉就以三防与硬汉风的智能机闻名。著名三防机戴妃(Defy)不知道陪伴过多少人风吹雨淋沙埋水浸,拥有性感腰线与凯夫拉纤维涂层的Moto Razer又不知成为多少真男人的首选。那么,这次摩托带来的Shatter Shield防碎屏技术又是什么呢?顾名思义,防碎屏技术就是指‘防止碎屏的技术’。本质上,摩托罗拉其实是设计了一种特殊的屏幕结构,这种屏幕结构能够最大程度上减少碎屏机率。摩托罗拉甚至在发布会现场多次“摔打”这块屏幕,而且还提供了长达四年的碎屏保修服务,可见摩托对这项技术的信心,下面来看看Shatter Shield防碎屏的内部结构。 与传统显示屏玻璃-触控层-显示面板的三层结构不同,Shatter Shield防碎屏拥有更加复杂的五层结构,其整体设计思想就是‘降低碎屏机率’。 外保护玻璃 这是一块具有超高硬度的玻璃,其主要工作是提供日常的防刮擦与抗磨损性能。由于硬度与韧性无法两全,所以摩托罗拉又在这块玻璃下面又多加了一层玻璃,形成双层玻璃结构。 内保护玻璃 为了弥补第一层玻璃韧性不够的缺陷,摩托罗拉就增加了这块防碎裂玻璃。由于双层玻璃会影响屏幕的透光率,所以这块玻璃的一个特性就是高透光率,以尽量减弱双层玻璃对屏幕亮度造成的影响。另外,由于这块玻璃不用考虑硬度,所以韧性方面会相对较好,能有效缓冲外部冲击。 双触摸层 传统手机显示屏在碎裂之后无法使用,有时候并不是因为显示面板出了问题,而在其触控层跟着玻璃一同碎掉了。摩托罗拉考虑到这个问题,于是就采用了双触控层的冗余设计,这样就算第一层触控层因为冲击而坏掉,第二层触控层也还能够使用,大大提高了可靠性。 AMOLED柔性面板 AMOLED是有别于传统LCD液晶的一种新型显示面板,其最大特点就在于采用了有机发光二极管,能够‘自己发光’,不用依赖背光源和液晶等组件。正因如此,所以一旦将有机发光二极管安装在塑料或金属箔等柔性基板上,我们就得到了一面可以随意弯折扭曲的‘柔性显示面板’。不像传统LCD屏幕在遭受冲击后必须“硬生生承受”,AMOLED柔性面板能够在遭遇碰撞时通过变形来吸收一部分冲击力,所以其碎裂的机率也就大大降低了。 铝合金底板 这个相对就比较常见了,屏幕下提供铝合金底板是大多数厂家都会采用的做法,其目的自然就是提高手机整体强度。像iPhone 6曾经曝出的弯折门事件,就是因为机身的强度不够所引起。铝合金底板可能在抗冲击方面并没有非常大的作用,但是在抗扭力以及慢性钝力方面却有着不可或缺的地位。 |
