Chrome关于ERR_CONNECTION_RESET的问题,经常出现,尤其是在使用FQ软件之后,更是经常出现这样的提示,如果确定自己的网络是正常的情况下,即可访问正常网站,仅对于部分网站出现这个提示,那么解决方法有以下几种: 1、依次转到 Chrome 菜单 >“设置”>“显示高级设置...”>“更改代理服务器设置...”>“LAN 设置”,然后取消选中“为 LAN 使用代理服务器”。 2、检查网络属性中,是否有NETBUI选项,如果有,去掉。 3、这个方法也是大多数人没有用过的,部分网站出现这个提示的原因,可能是CDN引起的问题,解决的办法就是首先PING,得到那个无法get到的地址,然后加到hosts里面,就是这样。 |
