Android 6.0新功能:拓展储存卡
ddhan 2015-11-6 10:09
  之前外界曾一度认为谷歌要在Android中淘汰掉MicroSD卡,但从安卓5.0开始这个情况缓和了很多,而谷歌也允许开发者将更多MicroSD卡功能恢复。
  Android 5.0中,谷歌添加了新的API,为访问MicroSD卡提供了一种更为安全的方式。开发者能完全访问MicroSD卡目录与文件。此外,创建应用目录并存储在MicroSD卡上也将会变得更加容易。到了现在Android 6.0,谷歌又加入了一个实用的功能,即microSD卡能用作内置存储。
  Android 6.0中,如果你首次插入microSD卡,系统会询问你是将其当作外置还是内置存储。选择外置的话,用户可以把应用数据、图片、音乐和视频放入其中以节约本地存储空间。如果选择内置,那它就会被格式化并加密,所以大家切记备份数据。
  值得一提的是,MicroSD卡作为主内置存储时,与原本的内置存储空间不会合并。也就是说,当你进入存储和USB选项时,只会看到如今被用作主存储空间的microSD卡。你依然可以将应用安装在原来的内存空间当中,但照片和视频不会被存储在那里。
  整体来说,这个功能很赞且实用,16GB存储外加一个大容量的microSD卡齐活(如果不过分在意读写速度的话),不过越来越多的手机不支持扩展存储,这是个问题。
来自: 互联网
相关阅读
引用 Krncsoft 2015-11-8 10:55
鸿鹄大哥: 可惜不能像电脑一样拓展运存.
这才是最纠结的地方.........................
引用 鸿鹄大哥 2015-11-7 08:39
可惜不能像电脑一样拓展运存.
