WP10预览版无法更新的解决方案
Chinafix 2015-11-5 09:51
如果你的手机出现在微软发布的WP10受支持的Lumia设备名单中,但是在成功参与Windows Insider项目后,检查更新时却仍没有出现WP10,即Windows 10 Phone预览版Build 9941.12498更新,可能有两个原因导致WP10无法更新的现象。
1. 你的手机运行的Windows Phone 8.1 build版本号高于8.10.12419.341。目前,高于这一版本号的只有8.10.14226.359。在这种情况下,你需要使用新的“Windows Phone恢复工具”来重刷手机至一个更低的版本号,请按以下步骤操作:
使用Windows Phone恢复工具,开始刷机,这将把手机恢复至一个不产生冲突的软件版本。
恢复完成后,不要连接Wi-Fi。这一步至关重要,可防止你的手机自动更新至产生冲突的版本。
前往设置——手机更新,取消选中“数据设置允许时自动下载更新”。
重启手机。
连接Wi-Fi,下载《Windows Insider》应用。
启动《Windows Insider》应用,选择想要的Insider方式(Slow或Fast)。
前往设置——手机更新,点击检查更新。
接受更新并根据屏幕指导完成技术预览版更新进程。
2. 如果你的设备的版本号低于8.10.14226.359,检查你选择的是Insider Fast还是Insider Slow模式。如果你首先选择了Insider Slow模式的话,你需要重选Insider Fast,因为选择Insider Fast会首先获得更新,但是当然也面临更多Bug。
注:国行机型是因为分配的C盘空间过小,导致无法更新,刷其他区的ROM可解决问题。大家刷完之后可参照Reker的方法进行更新,刷机已经更新WP10技术预览版有一定风险,请大家谨慎操作
相关阅读
引用 lxflgy 2015-11-6 16:16
路过路过
