手机充电时麻手:这三点你必须注意
ddhan 2015-10-28 10:31
  在这种人手一部手机的大环境下,想必很多网友也有遇到过这种事情吧。在手机充电时触碰手机会有手会有麻麻的感觉。这种情况分为好几种现象,今天把这个问题解答一下,使网友在使用手机再碰到这种原因能够简单的做个判断。
  手机充电时会很麻,原因是什么?
  一般手机在充电的过程中使用,有一些朋友可能会有麻麻的感觉,先排除手机坏掉的情况下,这种原因是正常的现象。简单来说一下可能会触发导电的这种现象是静电感应,一般这种情况都是发生在金属外壳的手机身上,手机在充电过程中电流输出时,有可能导致外壳积累电荷,而人是导体,当触碰到积累电荷的手机外壳时,由于带电物体与不带电的导体相互靠近时,电荷间的相互作用会产生静电放电现象,积聚在一起的同种电荷通过人体作为导体释放到另一端,从而会出现被电的麻麻的现象。就是这个其实是正常的静电感应,触电感较弱,无强烈刺激感,这种状况使用过程中没有什么问题。解决方法,抬起你的双脚,悬空捉手机。
  第二个原因就是手机坏了,这种原因产生的触电感稍强,基本上每次充电触摸手机都会碰到这种状况,并且有持续感,其原因则是手机内部的主板胶皮绝缘垫损坏,导致手机在充电时绝缘效果降低,电流通过导体传输到手机外壳,使用者在充电过程中会产生触电感觉。这种问题可以去手机维修店内去维修,也可以选择使用绝缘体作为材料的手机外壳来做为保护。简单来说这是小病,想修就去修,不想修就套个胶皮外壳就行,也可以尝试第一种解决方法,抬起你的双脚,挥舞你的双手捉拿手机。
  第三个原因就是充电线及充电器损坏,充电器出现故障时也有可能会出现导电的现象,这种触电现象在使用中会有持续感,这种情况在碰到的时候建议尝试用别的充电器先充电试试,进而判断是手机内部绝缘垫损坏还是充电器损坏,如果是充电器出现问题,那还想什么呐!换充电器啊少年。这种原因导致的触电感也别管大病小病了,直接换充电器更为妥当。不过充电器出现这种状况的数量一般较少。
  总的来说使用手机触电原因很大一部分是静电问题,另一个原因则是手机内部绝缘垫损坏,而充电器损坏导致出现这种状况相对而言还是比较少的。
来自: 互联网
相关阅读
引用 htceos 2015-10-28 20:03
说手机充电把人电死的我也是喝喝了,5V电压能电死人吗?退一万步讲,220V能电死人吗?搞维修的应该是谁都有被市电电到过吧,死了几个了??????????
引用 杨天亦 2015-10-28 18:06
小编没知识,,最大原因是因为家里市电没接地。。。
引用 zpz 2015-10-28 15:52
时不时能看到手机充电把人电死的新闻,全是金属外壳的手机。
