有光就有电:DIY手机充电的太阳能充电器
zhoufude 2015-10-28 10:07
  TP4056模组(能够高效地为锂离子电池或LiPo电池充电)
  太阳能面板
  10kΩ电位器
  1.2kΩ电阻
  伏安表
  与电池配置的充电电池盒
  USB升压转换器
  二极管(IN4007)
  开关
  包装壳
  线材
  注:接下来的内容为本DIY项目的整个过程。
  第二步:定制TP4056
  TP4056简介:TP4056是一款完整的单节锂离子电池恒定电流/恒定电压线性充电器。TP4056可以配合USB电源和适配器电源工作。 由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10时,TP4056将自动终止充电循环。(规格书下载)下面是其电路结构图:
  TP4056的输出电流为1000 mA左右,但是如果我们有不同的电池,我们可能需要对输出电流值进行调整,这里需要一点精细的工作。
  1、定位模块上面的1.2kΩ电阻,见下图已标出;
  2、用烙铁小心将该电阻取下;
  3、将电位器焊接到上面。
  这样我们就可以通过调整电位器的电阻值来控制输出电流了。定制后的TP4056电路结构图:
  第三步:搭建整体电路
  接下来就要搭建整体工作电路了,太阳能电池板提供的电力经过升压之后向电池供电,电路图如下:
  接下来按照电路图焊接组装即可。
  对于伏安表,我们需要升压转换器能够输出5V电压,找到升压转换器输出的接口上的5V和接地,将其分别和伏安表的对应接口连接起来,这样我们就可以对充电的电压和电流进行跟踪了。
  第四步:测试
  将TP4056连接到一个USB电源上进行测试。
  第五步:加工保护壳
  因为利用太阳能充电基本上是在户外进行,所以需要对电池和升压组件等进行避光处理,以免设备在光照下过快老化或不小心被水打湿。保护壳可以根据自己的喜好需求加工,能基本上避光防水就行了。
  第六步:完工
  这样一个充电器就完成,接下来找一块太阳能电池板,改造一下其接口就可以为设备供电了。
  放到阳光下测试,效果还不错,如果不需要电池盒对单独的电池进行充电,也可以直接连接升压转换器的USB输出进行电力输出,比如电量LED灯。本项目的原发布者已经使用过该充电器为其Nexus 7平板充电了,感觉好极了。
来自: 互联网
相关阅读
引用 sw1238845 2015-10-28 14:48
要是太阳能电池板够便宜,那做一个还不错!
引用 woku136 2015-10-28 13:46
山寨产品
引用 palokokok 2015-10-28 13:34
不错。。。。。。。。。啊
引用 398625933 2015-10-28 12:38
自己动手制作山寨产品,安全不负责哦!重点在过程。
引用 低调国度 2015-10-28 11:55
好好好哈哈哦哦啊好
