水货笔记本电脑的鉴别
yzz163 2010-6-11 08:57
  看见最近有不少朋友发帖谈笔记本电脑,我也不免有些手痒,就写了一些鉴别水货笔记本电脑的经验来和大家分享一下。
   水货笔记本电脑存在以下两个问题:1.水货不会被正规的代理商所承认,保修和售后服务往往是其最大的“软肋”。2.操作系统等相关软件的语言版本常常与销售地区不匹配,给用户在使用时造成不少麻烦。
   下面说一下具体的鉴别方法:
   第一招:验明正身
  在挑选机器的时候,首先要查验笔记本电脑外包装箱、正品质保书(COA)
和机身底部铭牌这三处的机器序列号是否相同,如果出现不一致的情况,其中定有猫腻。一般来说,商家会在消费者购买之前验货,所以封条完好与否并不能成为判断的主要标准。
  许多生产商把配置相同的笔记本电脑按照销售区域的不同标出不同的型号以示区别,这个型号可以在笔记本电脑包装箱和机身底部铭牌上找到。比如所有在中国大陆销售的IBM笔记本电脑,它的型号代码最后一位都是C;SONY的全系列笔记本电脑在型号代码的最后几位里也都有C。如果这个型号并不在生产商的产品列表之内,那你就要提高警惕了。
  很多行货笔记本电脑的配置与水货不同,根据厂商优惠政策所附送的配件之间也有差别。比如SONY在国内销售的行货 SRX55 D就附带一个原装USB软驱,而美版水货 SRX99和日版水货 SRX7 S/PB就没有这些配件。
  第二招:认准标记
  凡是正规渠道进口的行货笔记本电脑在机身背面上都会有一个黄色“CIB”标签,这是国家对进口产品以过质量等方面的严格检查后才出具的,水货自然没有了。部分笔记本电脑上会有特殊标贴来表明自己的行货身份。
  通过随机操作系统、驱动程序恢复光盘或是说明书也可以辨别水货。水货的操作系统无一例外都不是简体中文版,而行货的操作系统一定是简体中文版。
  行货的随机恢复光盘和驱动程序盘都是正规光盘生产线生产,印刷比较精美而且通常有2-5张,并且多数是中文版,说明书也是(或是包括)简体中文版本;水货的恢复光盘和驱动程序盘因为多为经销商私下刻录,包装粗糙,数量上也比行货要少。
  另外通过看键盘上的字符印刷也可以辨别水货。行货的键盘一般是简体中文键盘或是英文键盘,而部分来自日本和香港的水货的键盘是日文或是繁体中文键盘。
  网上官方认证法
  对于整机检测而言,一劳永逸的办法就是到厂商的官方网站上通过输入机器序列号和正品证书编号(COA)查询它的身份。
  下面列出几个笔记本电脑大厂的序列号检测网址:
  IBM:http://www. pc. ibm.com/suppotr? lang en_ Us& page=pewselect& brand= root& doctype=&subtype Cat=(这里也可以查询国际联保的期限)
  COMPAQ(康柏):http://ser- vice. compaq. com. cn/ askcoa/(如果不是行货的话,网页会提示有错误)
  FUJITSU(富士通):http:// www. fushitong. net/ services/ snfindout. php
  TOSHIBA(东芝): http// www. ltclu b. digit alchina. com. cn/ zhichifuwu/ differ. jsp
相关阅读
引用 吴正海 2010-6-16 21:53
n年以前度过这个文章,楼主不会与时俱进啊
