改进液冷散热系统:微软大提升!
zhoufude 2015-10-14 10:38
  不久前微软在美国纽约举行新品发布会,发布了Lumia 950 and 950 XL、Surface Pro 4和Surface Book等产品。微软发布的Lumia 950/950XL,搭载骁龙810处理器,为了让这颗芯不那么热,微软使用了液冷系统,而这套散热系统跟Surface Pro 4类似。虽然有些人认为是一个噱头,但实际上Surface Pro 4采用全新液体冷却系统起着巨大的作用,让Surface Pro 4运行时比Surface Pro 3更凉快。
  微软上一代产品Surface Pro 3有液体冷却系统,用于在较长时间的CPU密集型任务当中保持设备凉爽。它的特色是马蹄形纯铜热管注满水;马蹄铁的顶点覆盖CPU,加热过程中,管内的水被转化为蒸气,然后沿热管向下行到CPU风扇顶部进到冷凝,但在正常工作情况下,发热仍集中在设备的特定区域。
  Surface Pro 4采用全新液体冷却系统,在接触处理器的金属管内沸腾/蒸发液体,蒸汽行进到两个地方冷凝回液体,其中一个地方风扇,另外一个地方是脚架,借助这种液冷设计,风扇很少运行,除非在极其艰巨的任务当中。因此,对于网页浏览和正常的每日活动,风扇不会像Surface Pro 3那样运行,热量更均匀地分布 ,不是全部集中在一个大热点上 - 使Surface Pro 4运行时外壳感觉有点凉。
来自: 互联网
相关阅读
引用 u1447492 2022-7-28 14:28
950lx,确实值得玩玩
引用 xs155 2015-10-16 09:49
很不错啊
引用 ruanyang0 2015-10-15 13:48
改成不长转还会比以前凉?笑了,无非充卖点罢了
引用 BLFMYSO 2015-10-15 10:49
時代進步了,電子產品也應該有轉型才對,這才是正統的力量!哈哈………………
引用 xiaojunhml 2015-10-14 12:55
非常看好950XL   现在要开始攒钱了
引用 zwjxiao 2015-10-14 12:30
科技又进一步了!
引用 天民小小 2015-10-14 11:20
我只问一个多少钱
