首款水冷笔记本华硕GX700:你猜会不会漏水?
zhoufude 2015-10-13 17:41
  水冷散热笔记本你见过吗? 10日,华硕正式发布了一个月前在IFA柏林消费电子展上的一款水冷笔记本GX700,配以巨大的散热模块。配置上看,该笔记本一改高配笔记本替换台式机的节奏,而起用了直接干掉台式机的理念,棱角分明,粗犷,甚至有些狂野,样子看起来非常狂拽酷炫,十分吓人。
不过我好奇的是这款水冷笔记本会不会漏水?
  先来看看GX700的硬件配置,而这也是驱使着华硕给它装上水冷的原动力:
  - Intel Skylake Core i7-6820HK四核心处理器,2.7-3.6GHz,还可超频;
  - Intel桌面级显卡GeForce GTX 980,支持G-Sync和VR游戏;
  - 最高64GB DDR4内存;
  - 17英寸屏幕,可选4K分辨率显示屏,3.6公斤重;……
  那么,背后这个鼓包是怎么工作的?
  GX700用的水冷液是全部存储在后面的这个鼓包里的,所以在笔记本连接到底座之后,需要把冷却液输送到笔记本中,起到散热的效果,主要就是通过底部的这几个开孔和部件完成工作。底座上有两个90mm的冷却器,出口处还有散热风扇,以及水泵和水箱,这些都水冷机箱的标配部件。
  水冷扩展坞和笔记本之间有两处固定卡扣,一处是延伸到笔记本底部的底座上有四个卡扣,另外一处则是连接处左右两端凸出的固定杆,以及红色按钮两侧的卡扣。紧挨着固定杆的内测,是两个喷嘴,用来输送和回收冷却液。剩下的中间一个红色的接口则应该是用来提供电力供应的。把笔记本放置上去之后,按下扩展坞后方的压杆进行固定。
  在水冷机箱上,一个比较常见的现象是,在断开时总会有一两滴的冷却液流出。而GX700在连续装上和断开水冷扩展坞10多次后,没有一滴液体流出。
  还有可能手动更换冷却液吗?
  其实,华硕也考虑过维护的问题,会在水箱液体容量过低时提醒用户,毕竟冷却液会在使用的过程中出现损耗。
  华硕把密封性做到滴水不漏的程度了,这样操作还有用吗?你能做的就是把它送到华硕的服务站进行维护。不过这点麻烦还是可以接受的,通常情况下,按照水冷机箱的更换频率,大概一年左右更换一次水冷液。要知道,在接上散热底座之后,本来就是变态级别的性能,还会再上一个台阶:
  性能再提升40%
  另外一个必须的条件是,要用330W的充电器换掉原来180W的那个。对于热血的Gamer来说,这些都是值得的。
来自: 互联网
引用 好命都 2015-11-29 19:49
2161586: 当年推出笔记本初衷就是简化空间,便携方便,小巧美观,性能卓越。如今笔记本趋势是奔向航空母舰发展了??!
引用 qwe12322 2015-10-15 13:37
神舟GX9  PRO 更牛逼,台式U
引用 BLFMYSO 2015-10-15 10:59
看了大家的評論,不由得嘆息!不同需求的人,有不同的審美觀點!個人認為,此本在GAME中會大受吹捧,只要是貨真價實!
引用 冬至的那天 2015-10-14 21:07
这也就是用来看的,还不如地球人的靠谱,七根铜管扇热
引用 本本。坤 2015-10-14 18:10
`小K: 鸡肋。。。加这东东有什么用,方便么。我想一定要用市电,那还有个屁用。笔记本玩得如何人人都知。才17寸,用来看什么。32寸直秒五千年。装B都不是这样装的。性 ...
引用 雨乄天 2015-10-14 13:16
鸡肋呀,本本讲究的是方便,看看这本本,带怎么大个鸡肋东东,还真不如整个台式机玩的更爽
引用 红红灬仍是你 2015-10-14 12:07
适合喜欢用本本的发烧友。
引用 `小K 2015-10-14 11:30
鸡肋。。。加这东东有什么用,方便么。我想一定要用市电,那还有个屁用。笔记本玩得如何人人都知。才17寸,用来看什么。32寸直秒五千年。装B都不是这样装的。性能更不用多说吧。本本的U和桌面的U在同一个层面么,本 ...
引用 天民小小 2015-10-14 11:18
不如搞台式机
引用 yys1990 2015-10-14 10:58
脑残,有着体积干嘛不买台式!
引用 戴眼镜的色鬼 2015-10-14 10:24
我只想  说    呃呃呃
引用 W296835329 2015-10-14 10:16
这后面那么大一个 。。
引用 pma 2015-10-14 09:50
不知道这样的设计,什么人用
引用 2161586 2015-10-14 09:42
引用 Samsug 2015-10-14 09:33
3W刀?
引用 xiaojunhml 2015-10-14 09:20
我不同意楼上说华硕是年度无卵用前三强   明明是无卵用最强好吗
引用 hjt689 2015-10-14 08:57
这个价钱肯定不低、
引用 chongchenliu 2015-10-14 08:25
那以後要買兩個包包了,一個放電腦,一個放散熱器,左肩一個,右肩一個,呵呵
引用 haiyang391 2015-10-13 23:47
有这钱还不如配个高配台式玩。
引用 2228225437 2015-10-13 22:38
是呀。。。多少钱嘛。。。。
