为了延长电池续航时间,微软、特斯拉和其他机构的研究团队提出了一种解决方案,在设备中混合使用不同类型电池,由系统本身对电池进行管理。研究人员进行的测试表明,混合配置电池能使可穿戴设备的电池续航时间延长约 1 小时。
研究人员在一份论文中指出,与改进电池技术不同的是,软件定义电池 (Software Defined Batteries ) 带来的改进是非常个性化的,但在某些部分上,它会受限于厂商在设备中配置的电池。
我们通常把手机、平板电脑或 PC 中的电池比作「燃料箱」,电能存储在电池中并给设备供电。但研究人员表示,采用不同化学成分的电池,它们具有不同的充电和放电特性。而且并不是每种电池化学成分的配比都是理想的:高容量电池充电可能需要数小时,充电速度快的电池容量可能不够大。通常我们使用的设备内置有传感器和控制器,那为什么不能应用在电池上呢?
所以这是 SDB 的目标。研究人员表示,「对于体积小的设备,可以把一半的电池容积用于快速充电电池,另外一半用于高能量密度电池。这使得设备能达到以下效果:快速充电到 50%,电量消耗相对较慢。
论文同时也指出,系统与电池通讯需要全新的结合方式。目前系统与电池之间的通讯是单一的:专用的充电控制器根据配给给电池充电,系统只是定时查询电池状态,所以研究人员提出的方案是,Windows 或其他操作系统与充电器通讯并控制充电器,优化设备总体电池续航时间。
对于可穿戴设备,微软在表带中集成一块效率较低、可弯曲的电池;在显示屏后面集成高效的锂离子电池。当用户坐在桌子前会使可穿戴设备进入低能耗模式,利用前者进行供电;当用户准备跑步时,心率和跑步距离需要得到监测,可穿戴设备会利用高效的锂离子电池供电。
由于 SDB 不会增加控制器成本,所以可用于无人机、智能眼镜和电动汽车等设备上。研究人员下一步将利用 Cortana 和 Google Now 等语音助手对 SDB 进行测试以及研究控制 SDB 的可能性。
不过我们好奇的是,对于这种技术,不知道微软会不会将其应用到今晚发布的新产品上呢?
