高通在3G/LTE的大会上公布了全新升级的X12 LTE调制解调器,它将会率先集成在高通骁龙820的芯片上。当然,X12 LTE Modem也 能作为分离式芯片组推出,这意味着即使不采用高通骁龙芯片,它也能与其他SoC进行搭配使用。无线连接能力一直是高通的强项,这次亮相的最新X12 Modem,亮点在于其支持更高的LTE-A速度,下行达到Cat 12级别,上行更是Cat 13。对比市场上的其他竞争对手,华为麒麟最高LTE连接速度是Cat 10,联发科为Cat 6,在商用这条道路上,高通显然对于LTE有更强大的控制力。 ![]() 连接能力解析 X12 Modem的连接能力包括LTE、WiFi和LTE和WiFi的融合,其拥有3个明显的特征:支持LTE-A, 下行支持Cat.12,最高速度600Mbps,上行支持Cat.13,最高速度150Mbps;LTE-U与LWA的支持,其是第一款支持非授权频谱连 接融合的芯片,能够支持2x2的MU-MIMO与802.11ad技术;支持WiFi和LTE的高清语音和视频通话,无缝在WiFi、2G、3G、LTE 之间切换。 基于载波聚合的4G网络便是运营商重点推广的4G+网络,通过载波聚合技术,在同样的信道里可以传输更多的数据。 LTE Cat 12速度 全新的X12 LTE调制解调器,支持Cat 12 、Cat 13层级标准,理论上支持下行600Mbps、上行150Mbps。与前代产品相比,下载和上传速度分别提高了33%和200%。X12 LTE Modem能够作为分离式芯片组推出,通过下行三载波聚合(3x20MHz)和256-QAM(一种信号调制技术),实现高达600 Mbps的下载峰值速度;通过上行的双载波聚合和64-QAM,实现高达150 Mbps的上传峰值速度。 通过载波聚合,下行可以实现三载波聚合,上行可以实现双载波聚合。运营商能够使用更多的频谱,因为全球范围内,运营商所获得的频谱并不会是连续的,所以 载波技术可以把这些分散的频谱资源整合,以扩充LTE的容量,提高速度。此外,通过4x4 MIMO和UDC和QAM等技术手段,运营商也能进一步压榨单一频谱的性能,这种新的调制方式在单一信道上,能够让数据传输速度更快,适合LTE数据密度 需求很大的运营商采用。
以下为高通LTE Modem各层级信息表格: 三频MU-MIMO X12 Modem另外一个特征便是其WiFi连接能力,它包括了三频的MU-MIMO,具体说来便是拥有802.11ac和802.11ad的WiFi连接能 力,能够工作在三频上,包括2.4GHz、5GHz和60GHz。通过2x2 802.11ac和MU-MIMO技术,速度可以实现50%的提升,而2x2 80MHz的11ac峰值到达867Mbps,而11ad的峰值速度能够达到4.6Gbps。 11ad由于工作在60GHz的高频段,因此适合较近距离的无线连接分享,如4K视频串流、点对点大型文件分享。因应环境的变化,系统会自动向下切换到 穿透力较强的5GHz或者2.4GHz频段的11ac进行连接,这当中的切换是无缝的,用户并没有强烈的感觉。当然,MU-MIMO便是多用户多进多出的 协议,它能够连接不同的热点和在热点上连接不同的终端,充分保证天线能够被充分利用。当然除了ac和ac,其还会向下兼容11n/b/g,确保信号的广覆盖。 LTE与WiFi融合 骁龙820处理器拥有先进的融合技术,包括LTE与Wi-Fi间融合、授权频谱与非授权频谱间融合,如LTE-U与LWA,这些都能大大提高WiFi的利用效率。 LTE与WiFi的融合其实并不是什么特别遥远的技术,其核心便是要解决一个网络容量和切换的问题。LTE和WiFi的技术在以往发展,实际是两条不同 的技术路线,不过它们的落脚点却总是相同的,那便是为用户提供更佳体验的连接。以切换功能为例,语音通话究竟是通过LTE还是WiFi,消费者实际并不关 注,当然他们也不需要了解,他们只要求最优质的通话质量。既然LTE与WiFi是并不相同,因此它的融合当然会有技术门槛,而X12 Modem的融合能力便是解决两种技术的互操作和互切换,提高用户的体验。 现在大部分的语音通话依然通过2G\3G,而LTE的通话便 是我们所说的VoLTE,这对于4G网络的覆盖要求很高,这也是从模拟语音直接过渡到数据网络IP端对端的语音变化。LTE与WiFi的融合是未来的发展 趋势,它重点依然是解决网络容量。高通X12 Modem优化了网络认知和切换的功能,用户使用的时候,语音和数据更加无缝和更加方便地在LTE和WiFi网络之间切换,并不需要用户手动操作,当然这 种切换也会是无声无息。 以北美地区的运营商做例子,他们正在部署VoLTE和视频通话。只要在Wi-Fi接入的地方,运营商会将视频通 话的流量推向Wi-Fi,因为视频通话非常地占用频段资源;在有LTE的地方,设备会自动选择支持VoLTE通话还是Wi-Fi网络,主要依据它们各自的 网络信号、拥挤程度、信道质量等等。 如果大楼中没有LTE网络,只有Wi-Fi,那么它们必须要保证这个原来在VoLTE上完成的通话 也能顺利切换到WiFi网络当中。当中的关键便是VoLTE与WiFi的无缝转换,相信很多人都遇到过这样的情况,当你拿电脑或者是拿一个无线的设备进行 视频通话,无论是从Wi-Fi网络转到蜂窝网络,还是从蜂窝网络转到Wi-Fi网络,中间都会出现掉线的情况,而X12 Modem便是需要把这种切换的干扰做到最低,令用户察觉不了。 UDC压缩 X12 Modem对于上行的需求开发了一个新功能,能提高上行的速度,那便是上行链路数据压缩(Uplink Data Compression),简称UDC。这个技术适用于降低上行延迟和数据量的数据,最常见的便是网页浏览。在大部分的时间里面,我们都认为浏览网页的数 据是下行,不过实际上这是一系列任务同时并发的操作,上行和下行也需要。 我们在浏览网页的时候,其对数据延迟是非常敏感的。当网络中的延迟和等待时间增加,数据便会被服务器退回来,而通过UDC上行链路数据压缩,能够压缩所有的数据。当我们在下载网页的时候,大概会有10-15个任务并 发,假如当中有一个连接很慢,为了确保数据完整传达,当中的传输便会停滞。通过对数据的处理压缩,多个任务的并发也能提高传输效率,确保数据完整传达,减 少延迟。 天线技术 闭环天线调谐器,可在实际网络条件下动态地优化射频性能,能减少通 话掉线、提高小区边缘能力等。而4x4 MIMO也是重点需要留意的技术,因为现在运营商手上可用的频谱资源比较少,所以他们必须要确保在有限的资源里面能够挤压出更多的空间,从而确保用户体验 的最大化。4×4 MIMO是在一个无线电信道里设置4个空间流,因而可以实现目前2x2天线配置吞吐量的翻倍。 面对越来越复杂的无线连接,其能够令LTE、Wi-Fi之间的多种天线共享,这样不但可以设计出支持LTE-U、4x4 LTE MIMO和双频Wi-Fi等技术的终端,同时能令厂商的天线设计难度降低,对于手机等终端的外观设计是有帮助的,尤其是金属材质的手机。 集成在骁龙820 高通X12 Modem会率先集成在骁龙820旗舰芯片上面,关于高通骁龙820我们已经了解比较多,包括其CPU、GPU、Spctua ISP、蓝牙等。集成了Adreno 530 GPU、Hexagon 680 DSP、智能保护安全技术,当然最重要的是,高通骁龙820终于回归到定制架构的路上,在Krait架构后,高通820搭载自家首款定制的64位Kyro CPU架构内核,主频可达2.2GHz,性能是骁龙810的两倍,采用14nm FinFET制作工艺。在定制架构下,高通着力提高单核的处理能力,其会是一个四核的结构。 |
