技术大突破!揭密液态金属散热器
zhoufude 2015-9-28 11:07
  散热技术 穷途末路还是柳暗花明
  芯片虽然并不一定是电脑中发热量最高的部件,但是却一定是最需要散热的部件,因为芯片的体积小,大量的热导致温度的急剧上升,很有可能烧毁芯片本身。无论是处理器或者是显示芯片,都将散热作为一项非常重要的事情来抓,一方面是不断的改进工艺,降低发热量,另一方面是采用各种不同的散热方式将大量的热导出。
热管散热
  目前我们知道常用的散热方式有普通的风冷,还有热管散热,液冷三种,它们的效果也是越来越好。但是即使采用水冷,有的时候也是很难达到我们的散热要求的。那么什么样的一种散热方式能够提供更好的散热效果呢?最近,有人提出了液态金属散热的设想
  液态金属散热 听起来有些疯狂
  我们知道,金属拥有的特性中其中非常重要的一项就是拥有非常好的导热能力,所以我们看到的一切散热器都是金属制成的。但是,常温下通常为固态的金属却只能够靠本身的导热能力进行散热,效率受很大的限制。于是一家国外公司想到了一个方法,就是使用液态的金属作为导热介质,采用类似于液冷的方式让液态技术在固定的管道中流动,从而达到散热的目的。
  我们看到,采用液态金属散热的原理图和我们常见的水冷模块的原理基本上是一致的。
  并非水银 液态金属是关键
  我们知道,在常温下,只有水银也就是汞呈现液态,那么这种技术是不是就是使用水银来作介质进行散热的呢?答案是否定的,由于散热用的液态金属是这项技术中的关键,所以在这个公司的介绍中并没有详细介绍他们使用的液态金属,而是粗略的介绍了他们的液态金属是一种无毒,不会燃烧,环保的材料。
这里,笔者对这种技术所采用的液态金属做了相应的猜想:
  猜想一:使用汞齐
  我们知道,汞是有毒的,能够影响大脑,其毒理学原理是汞结合了人体内部的氢硫根以后,破坏酵素而体现出中毒的现象。但是,汞和一些金属的合金(汞齐)却是几乎无毒的,比如汞和银的合金是用来补牙的,汞和金的合金是用来镏金的,也是无毒的,但是镏金工人给金汞齐加热时产生的汞蒸气却是有毒的。汞还有可能和别的金属结合。所以笔者这里猜想他们有可能使用的是某种汞合金。
  猜想二:使用其他的合金
  两种金属融合变成合金的过程,虽然只是物理变化,但是其分子间的排列的变化让新的合金通常拥有全新的物理特性。比如人们就可以用几种常温下是固态的金属做出常温下是液态的合金。所以我猜想这个公司使用的液态金属就很有可能是其他的金属的合金。
  例如,在上世纪五六十年代,美国使用的体温计里有毒的汞就被一种性质与其类似,但毒性极低的合金所取代,这种合金名叫Galinstan,它是由镓、铟和锡混合而成的。这里,金属镓是造就低温液态金属的关键,不过这种金属的价格也相对较高,是银的好多倍。
  电磁泵驱动 利用安培力驱动液体
  既然导热介质使用了液态的金属,是不是就可以使用和液冷同样的水泵呢?答案是否定的,因为液态金属做的介质的密度会非常大,所以就不能使用普通的水泵了,这家公司采用了一种新型的电磁泵。
  电磁泵
  由于液态金属是导电的,所以这家公司设计了一个电磁泵,利用变化的磁场对管道内部的导电金属进行驱动,导电的液态金属受到安培力的驱动,就会按照一个方向运动,从而达到循环的目的。
  产品展示 小巧灵便 效果好
  下面就让我们一起来看看采用这种技术的产品:
  我们看到这种产品的体积还是很小的,只有一个风扇负责换热器的散热。
  点评:
  由于这种散热器同时采纳了金属的导热性强和流体的导热距离远的优势,这种新型的散热器在效果上肯定会相当的好,它能够将局部的热量迅速传递到相当大的面积上,从而提高了散热的效果。
  虽然我们目前对这种产品使用的液态金属表示很了解,但是我们也可以预料到这种液态金属将是其成本的很大一块,也会导致这种技术的产品的价格会比较高。由于没有水冷的麻烦的安装方式,所以非常适合笔记本等对体积要求比较高的产品。所以这种技术将来很有可能首先在笔记本上采用。
来自: 互联网
相关阅读
引用 失欣疯 2015-10-2 11:14
渣渣散热器
引用 恋缘梦 2015-9-30 22:09
价格是一个问题,价格太贵的话难出
引用 雷霆9999 2015-9-29 18:29
价格啊
引用 wherewillyou 2015-9-29 16:54
引用 ruancm 2015-9-28 22:30
最主要还是价格
引用 lxt102 2015-9-28 22:02
技术是第一生产力
引用 FBI112402 2015-9-28 19:00
期待能早日出来。随着技术的升级 以后都不在需要台式机了。
引用 htceos 2015-9-28 13:06
这是一个什么鬼
