看四核骁龙820是如何秒八核的810!
zhoufude 2015-9-21 17:34
  今年高通的Snapdragon 810处理器温度和能效表现不足,害得索尼最新旗舰Z2采用双热铜管散热方案的事情。相信大家还没有忘记,可是高通就信心满满的披露了新一代旗舰移动芯片Snapdragon 820将于2016年第一季度正式上市销售。
  看来该芯片已经解决了Snapdragon 810遗留的问题。但奇怪的是它并不同于Snapdragon 810的八核设计,而只是“四核”设计,这是为什么呢?它的性能会不会没有Snapdragon 810那么强大了呢?
  Snapdragon 820四核比Snapdragon 810八核更好?
  对此,高通的高管认为,得益于14nm  FinFET工艺打造的最新自主Kyro CPU内核,Snapdragon 820在性能和能效都有大幅提升,确切的说是两倍提升。重点在于,高通采用并深度优化了异构计算模式,让各个组件更好的分工,内核负担减轻不少。
  同时,高通补充称,针对定制的Kryo CPU内核,所谓的优化包括提升单线程性能、发挥多线程效率等方面都下了很大的功夫,还有GPU、DSP、显示、视频、多媒体、基带信号等其他模块上同样投入很多。基本上,搭载Snapdragon 820的智能手机,多数任务都无需运用到高性能的内核,甚至连低性能核心都很少用到,所以在性能和效能之间非常平衡。
  解释一下“优化了更强大”是什么?
  首先,Snapdragon 820是高通第一款自主设计的64位处理器,CPU 为2.2GHz主频,集成Adreno 530 GPU(图形处理单元),其他关键组件包括:峰值下行传输速度达到600Mbps支持Wi-Fi 802.11ad的调至解调器(modem)、ISP(图像信号处理)、 Hexagon 680 DSP(数字信号处理器),还有为CPU定制的 “Qualcomm Symphony System Manager”的系统管理器,并提供Quick Charge 3.0快速充电技术能在大约35分钟内将一部手机从零电量充电至80%。
  在Snapdragon 820中起关键决定作用的是“Symphony”的系统管理器,可以管理整个系统级芯片的不同配置,以便使处理器组件和专有内核最有效的组合到一起,更好地管理、组织、协调和分配设备上的各项任务,决定将当前的任务分配给CPU、GPU、DSP 还是ISP来执行。
  关于任务分工,Adreno 530 GPU主要负责的任务自然还是3D游戏和视频播放,新增完整支持[email protected]和HDMI 2.0,性能提升40%,功耗降低40%,支持高分辨率显示屏、屏幕有水、戴手套使用的触控体验和VR虚拟现实。其集成的ISP图像信号处理器:Qualcomm Spectra,从相机模块传输的数据处理和成像速度将大幅改善。在低光或昏暗光照的条件下Spectra图像信号处理器的噪点控制进一步升级。
  重点在于全新的Hexagon 680 DSP,这是Snapdragon 820的重点,如今DSP负责的任务更多了,相当于三个DSP单元的集合,除了负责调制解调器、语音、图形和视频处理之外,还将负责时刻保持低功耗运作传感器。简单的说,很多时候可以代替CPU和GPU处理更多的任务。
  总之,自主设计内核、GPU、DSP和Modem一直是高通前些年打天下的优势之一,现在高通重新回到了这条道路上,四核当然就能秒八核了。
来自: 互联网
相关阅读
引用 林龙电脑 2015-9-22 13:39
个人觉得 双核四核 八核 不是很重要 只要自己拿来能满足自己的需求就够了
引用 黑桃King 2015-9-22 07:05
框架不同   强行堆核并不能在低功耗低发热的要求下提示性能 八核只不过是四高频大核 和四低频小核 还不如 四核效率高
引用 liuzeng 2015-9-21 23:15
没有看懂,只明白了,四核的比八核的快。
引用 瓶子里の恶魔 2015-9-21 18:47
外面那个图片上的龙挺可爱的
