连接速率称王 高通820集成X12 LTE基带
zhoufude 2015-9-16 11:04
   关于高通骁龙820我们已经了解比较多,包括其CPU、GPU、Spctua ISP、蓝牙等。其集成了Adreno 530 GPU、Hexagon 680 DSP、智能保护安全技术,当然最重要的是,高通骁龙820终于回归到定制架构的路上,在Krait架构后,高通820搭载自家首款定制的64位Kyro CPU架构内核,主频可达2.2GHz,性能是骁龙810的两倍,采用14nm FinFET制作工艺。在定制架构下,高通着力提高单核的处理能力,其会是一个四核的结构。
  高通在4G LTE和WiFi技术方面有着深厚的技术沉淀,X12 LTE Modem会为高通骁龙820带来更出色网络连接体验。其拥有3个明显的特征:支持LTE-A, 下行支持Cat.12,最高速度600Mbps,上行支持Cat.13,最高速度150Mbps;LTE-U与LWA的支持,其是第一款支持非授权频谱连 接融合的芯片,能够支持2x2的MU-MIMO与802.11ad技术;支持WiFi和LTE的高清语音和视频通话,无缝在WiFi、2G、3G、LTE 之间切换。
  全新的X12 LTE调制解调器,支持Cat 12 、Cat 13网络标准,理论上支持下行600Mbps、上行150Mbps。与前代产品相比,下载和上传速度分别提高了33%和200%。X12 LTE Modem能够作为分离式芯片组推出,通过下行三载波聚合(3x20MHz)和256-QAM(一种信号调制技术),实现高达600 Mbps的下载峰值速度;通过上行的双载波聚合和64-QAM,实现高达150 Mbps的上传峰值速度。
  以下为高通LTE Modem各层级信息表格:
  骁龙820是首款支持LTE 4x4多输入多输出(MIMO)技术的处理器,能够实现单LTE载波的容量提升,同时在上行方面加入上行数据压缩(UDC)技术,大大减少上传时延和提高网页加载速度等。
  此外,高通骁龙820拥有802.11ac和802.11ad的WiFi连接能力,能够工作在三频上,包括2.4GHz、5GHz和60GHz。通过 2x2 802.11ac和MU-MIMO技术,速度可以实现50%的提升,而2x2 80MHz的11ac峰值到达867Mbps,而11ad的峰值速度能够达到4.6Gbps。11ad由于工作在60GHz的高频段,因此适合较近距离的 无线连接分享,如4K视频串流、点对点大型文件分享。因应环境的变化,系统会自动向下切换到穿透力较强的5GHz或者2.4GHz频段的11ac进行连 接,这当中的切换是无缝的,用户并没有强烈的感觉。
  骁龙820处理器拥有先进的融合技术,包括LTE与Wi-Fi间融合、授权频谱与非 授权频谱间融合,如LTE-U与LWA。这些能大大提高WiFi的利用效率。其他方面,高通820还配备闭环天线调谐器,可在实际网络条件下动态地优化射 频性能,能减少通话掉线、提高小区边缘能力等。
  当然面对越来越复杂的无线连接,高通能够令LTE、Wi-Fi之间的多种天线共享,这样不但可以设计出支持LTE-U、4x4 LTE MIMO和双频Wi-Fi等技术的终端,同时能令厂商的天线设计难度降低,对于手机等终端的外观设计是有帮助的,尤其是金属材质的手机,未来白带和黑带可能不会再出现。
来自: 互联网
相关阅读
引用 黑桃King 2015-9-16 16:05
烤鸡蛋了
引用 sssyfh 2015-9-16 13:59
这等高科技 与我等P民 好像没多大关系吧。。。。。。
