CPU散热神器:一体式水冷散热器
zhoufude 2015-9-4 17:54
  现在,手机/电脑  这样的电子设备已经完全融入了我们的生活,电脑作为我们的必备,不管是在工作,赶稿,看电影,玩游戏,聊天。。。作为今时今日每家每户必备的“家电”般的存在,以下场景,你应该遇到过吧?
  鲁大妈无时无刻在提示,你的硬件温度过高,请检查散热。
  其实很多时候大家都知道,电脑的主要发热部件有很多,但CPU和显卡绝对是大户。而通常,显卡原配就会由各个产商自行提供的散热方案,但是原装散热大家懂的,而在最近发布的SKYLAKE系列,最新的intel 英特尔 1151系列更加不搭配散热由大家自行发挥的前提下,CPU散热就由我们自行考虑了。
  在散热方法上,我们通常归类为两类,风冷和水冷,两者的工作理论都是一致的,利用导热介质导热,为散热体和发热体产生温差从而导热。常见的就是原装散热器(铜芯)和常见的一体式铝(铜)挤压的,金属导热,利用温差的散热器。而水沸腾形成水蒸气,也就是常说的液体变气体,吸收大量的热,现在更多的是带热管的散热器,导热性能更快,简单工作原理就是两端温差在真空状态下的液气变化导热更容易。
  常见的热管散热器工作原理,
  我们最常用的方法是水冷,而且是一体式,不需要额外的水箱和各种复杂弯管走线,只要有合适能装240mm的(2X12CM风扇),基本都能装。而为什么选择水冷,我觉得是几个点吧。
  先普及一下比热容:单位质量物体改变单位温度时的吸收或释放的内能。简单分析,比热容越大,升温需要的热量更多。
  而以下四种物质的比热容如下
  铜的比热容是0.39×10^3J/(kg•℃)
  铁的比热容是0.46×10^3J/(kg•℃)
  铝的比热容是0.88×10^3 J/(kg•℃)
  水的比热容是4.20×10^3 J/(kg•℃)
  不难发现,让谁升高一度所需要的热量是最多的,而等质量的铜(但是铜密度大,一般一样大小体积的铜超重),升温最快
  从前三个常见的物质看来,以及我们的常见散热器厂家使用的材料看来,铝,铜都是常用到散热器的鳍片或者底座材质。一般能够如此理解,铜的导热能力会比铝强,但是散热时候,并不单单是吸热快,散热就快,反倒是铝在散热上会较快,所以市面很多风冷散热器都是采用铜铝结合的散热方式,而纯铜散热器并不是不行,但是需要更强劲的风扇造成更大的风量和温差。
  下面我来介绍一下近几年出现的一体式水冷散热器的工作原理。
  这样的一体式水冷大部分都应用在CPU,当然,也有部分厂商定制的一体式水冷显卡和某农企的fiji这样的期间卡使用一体式水冷,效果也非常的明显。
  好了不多说回归我们的工作原理,通过CPU发热,导热硅脂传导到铜底,铜底背面是各种细微的水道增加水和铜的接触面积,通过铜导热快,水升温慢的情况,利用内置水泵让水流转,这样就能有保持被冷却的水通过带有热量的冷头,从而形成温水,通过导管或者橡胶管,到达铝或者铜质地的散热排,微水道能够让热量充分散到水冷排,而通过风扇的风量为冷排制造温差,从而达到散热的目的,至此,水冷液冷却回到冷头。
  通过上述的工作流程和原理,我们能够发现几个一体式水冷提高性能的简单粗暴方法:制造温差,提高导热能力。
  1,提高CPU和冷头之间导热的能力(就是用导热能力更好的硅脂)
  2,用更好的冷头材质(提高导热能力)
  3,用更快流速的水泵(提高冷夜和冷头,冷夜和冷排,之间的交换速度)
  4,用更长的水冷排(水冷液流经的冷排越长,冷却出来的水冷液温度肯定更低)
  5,用更好材质的冷排(把铝排改成铜排,铜的吸热能力更快,但是需要更大风量的风扇散热)
  6,用更粗的水管,或者利用冷头增加水的容量(水越多,温度上升所需的热量就越多)
  7,用更大风量的风扇(风量越大,冷却水的速度越快,最终流回cpu部分的水温度更低,温差越大,冷夜能够吸取更多的热量)
  8,增加风扇的数量吹透冷排(一个240冷排最多可以安装四个风扇)
  综合以上几点,就可以为发热的电脑配置合适的水冷散热产品了。至于终极方法,只要你的泵够扬程,你可以试试多个冷排增加冷却面积。
来自: 互联网
相关阅读
引用 quanheng01 2015-9-6 08:23
带铜管的风冷散热器完全可以压住CPU和显卡的温度,除了耍酷、超频,有必要用水冷吗?
引用 广河笔记本维修 2015-9-5 19:56
水冷什么时候价格下来了,人们也就会选择它了
引用 瓶子里の恶魔 2015-9-5 16:02
不是发烧或装逼,很少考虑
引用 硬件杀手007 2015-9-5 14:58
直接拆废冰箱压缩机。20度自动恒温得了
引用 老板、 2015-9-5 13:06
尼玛,一个水冷几百上千的,普通人用来干嘛
