笔记本电池使用寿命缩短如何维权
yzz163 2010-6-11 08:48
  本周哈尔滨市读者孙宇打来电话询问有关笔记本电脑电池使用寿命的问题。孙宇先生在电话中说道:“我是2009年12月份购买的笔记本电脑,当时商家说是库存商品,可以为我提供半年的保修,在保修卡上还明确的写上了‘电池保修半年’的字样。6月初,我发现我的笔记本电脑电池续航事件明显减少,原来一块电池能用一个半小时,现在只能用不到半个小时了,我找到厂家,厂家说过了保修期,如果更换电池需要交纳购买新电池的钱。我想问问电池保修半年是不是违反了有关规定,这个保修承诺是否合法。”
  现在的笔记本电池,基本都是锂电芯为主,因此也就是我们常用的锂电池。锂电池有一个特性,它有着自己的损耗规律,即使你很少使用电池,但是电池的标准容量仍然会慢慢变小。而经常完全放电使用电池的话,更是会加速电池损耗的,因此没有必要,尽量少用电池。笔记本电池是厂家保修最短的配件,一般都是半年,有的最多就1年。可见,电池是一个损耗比较频繁的配件。
  一般来说,电池的常用问题就是延续时间的缩短。这一种缩短,分为正常损耗和非正常。如果电池在使用半年或者更长时间后,电池的延续时间缩短了一半左右,这个应该属于正常范围。而如果只有半小时不到或者更低,那么可以判定这个电池基本散失作用了。
  除了延续时间缩短,充不进电也是一种常见的症状,不过充不进去电很多时候牵涉到主板、控制电路和电芯等,需要具体检验才能确定到底是哪里出的问题。
  先说一下,笔记本电脑电池的维修情况。
  如果需要延长电池的续航时间,往往是通过更换电芯来解决问题。因为电池本身是由几个电芯并联串联起来的。有关电池的延续时间,遵循木桶原理,就是说,整个电池的延续时间,是由时间最短的那个电芯来决定的,因此很多时候,大部分的电芯还是正常损耗的。而维修电池中,有一个并不成文的规矩,就是维修后的电池,延续时间能够到达60分钟左右,就算维修完毕了。当然,如果你需要更长延续时间,那就要更换更多的电芯,而维修费用也就大大增加了。
  如果是电池充不进去电。可能是笔记本电脑的主板问题(这个问题比较容易解决),如果是电池本身的问题,那么就要求助专业的电池维修了。在电池维修师傅接到问题电池后,基本都是测试一下,接口位置的电压等,有必要的时候,就要拆电池,确定问题,最后解决,一般来说,过程不会复杂。问题的关键有时候是电池最好不要太特殊,因为有些电池电路是需要解锁的,遇到无法解锁的话,电池就无法进行维修了。
  在这里我们还要郑重的声明一点:有关于电池的维修,正规的渠道是通过厂家保修,而有问题的电池,是宣告直接报废的。电池维修服务在哈尔滨基本只存在于二手市场里面。因为二手笔记本中,很多的电池延续时间都不正常的,经营二手笔记本的商家为了提高笔记本的吸引力,花费少少就可以将电池时间延长,自然乐意。但是,这种更换电芯的维修手法是不规范的,目前已经出现了很多有关于笔记本爆炸的报道。所以,本报郑重提醒,凡是希望对笔记本电脑电池进行维修的笔记本电脑用户,都需要到专业的监测维修机构进行维修,同时索要详细的维修记录和维修凭证,为了确保笔记本电脑用户的人身安全,我们诚恳建议,尽量避免换芯,最好直接更换新的笔记本电池。
相关阅读
