SIP技术:主板芯片叠加、降耗又小巧
zhoufude 2015-9-2 17:44
  SIP(系统级封装)技术在时下较为热门,苹果在Apple Watch身上率先使用了,有人预测苹果还将会把这一技术用于新iPad上。这么入苹果的眼,这Sip技术究竟是什么呢?
  SIP技术来头可不小,本事可大着呢。它能给电子设备更小的电路体积,更优秀的散热,更低的电能损耗。我们看到目前很多平板和手机的主板上都集成着较多芯片。通过这一技术,可以将主板上的所有芯片均封装在一起,从而减少电路板的尺寸以及不同芯片间的布线长度,进一步降低电能损耗。
  SIP(System In a Package系统级封装)是将多种功能芯片,包括处理器、存储器等功能芯片集成在一个封装内,从而实现一个基本完整的功能。与SOC(System On a Chip系统级芯片)相对应。不同的是系统级封装是采用不同芯片进行并排或叠加的封装方式,而SOC则是高度集成的芯片产品。有人将SIP定义为:将多个具有不同功能的有源电子元件与可选无源器件,以及诸如MEMS或者光学器件等其他器件优先组装到一起,实现一定功能的单个标准封装件,从而形成一个系统或者子系统。从封装发展的角度来看,SIP是SOC封装实现的基础。
SIP技术体积更为小巧、重量更加轻盈
  目前,苹果在Apple Watch身上率先使用Sip技术,成功在一块芯片中集成了处理器,内存,闪存等诸多元器件,并令其得以置于小巧的机身内。
  如果iPad以及iphone也能采用这一技术,那么机身将会变得更加轻薄,也能给电池留出宝贵的空间,提升产品的续航时间。
  但由于Sip技术制造成本要比普通制造一块电路板的成本高很多,设计难度也十分复杂,所以很少有厂商使用。但我相信,随着技术的成熟以及厂商对于产品轻薄化的重视,未来的手机以及平板使用Sip技术将是大趋势。
来自: 互联网
引用 lxt102 2015-9-7 18:40
技术进步了,自然有人采用
引用 个性小冰 2015-9-4 09:52
供电修修,其它直接加焊,或者换集成电路或者换板
引用 开迪 2015-9-3 14:41
没法修了,直接换板子
引用 sw1238845 2015-9-3 11:22
供电还是有得修的!
引用 迅科 2015-9-3 09:32
上不了网了换主板,没声音了也换主板,,呵呵
引用 诚微科技 2015-9-2 21:24
维修越来越难做了、、、
引用 江苏阳光 2015-9-2 19:52
以后谁都可以修了,直接换板,没有什么技术可言
引用 低凋、进行曲 2015-9-2 19:17
都集成了还怎么修。
