CDMA手机辐射最低?你被骗了多久
zhoufude 2015-9-2 16:59
  CDMA手机不管你接触深不深,它的一个特定标签都不应该感到陌生,“低辐射的绿色手机”。其实这是一个有意制造的谣言,大家都被骗了。通信专业教师在微博上送出了一篇有关CDMA手机辐射的科普文章,简单来说,CDMA和GSM的辐射两者是大体相当,那些标榜CDMA辐射更低绝对是谣言。
  打相同时间的电话,GSM的瞬时功率有点高,不过它是间歇性发射的,而CDMA瞬时功率虽然低,但是连续发射的,所以两者的面积是差不多的。
  在更早之前,奥卡姆剃刀就曾做个一个CDMA辐射并不比GSM辐射低的普及。CDMA手机的辐射功率并不比GSM小,GSM手机峰值功率2W,实际使用过程中,只在1/8的时间发射,所以最大平均功率为250mW,而CDMA是连续发射的,最大平均功率也约为250mW,两种差别不大。
  此外,由于CDMA对远近效应要进行控制,功率可能略微比GSM要小一些,但整体来看,两者的辐射功率是相同的。除系统运行所需要基本相同的能量外,手机绝大部分能量都消耗在了辐射上,如果CDMA辐射更低,那么通话时间应该比GSM多很多,但事实并不是这样。
  横轴是频率f,单位是赫兹Hz。GSM的功率谱密度要比CDMA高,但算功率时要乘以宽带,而CDMA的信号带宽比GSM要宽的多,所以两个彩色的图案面积其实是差不多的。
来自: 互联网
相关阅读
引用 竹林深处 2015-9-3 22:17
好好好 !
引用 卡.普 2015-9-3 14:35
KENGHUO ......................
引用 小不才 2015-9-3 13:01
中国电信是中国最大的骗子,经常的悠些不懂的人,说充话费送手机,买手机送平 板,平板可以无线上网,好多被骗的来问我说他平板可以上网,让我帮他们搞,是可以上网可以上无线网我说
