AMD的黎明之光!HBM显存技术解析
zhoufude 2015-8-31 11:58
  从Tahiti架构开始,AMD的构架更新就很少了。在忍耐了长达两个产品周期的时间之后,现在AMD终于迎来了一个机会,那就是HBM堆叠显存。
  与以往的技术进步不同,HBM显存并未直接提升显存的速度或者改变信号模式,但它却同时实现了存储速度的提升、容量的激增以及能耗的大幅降低。除此之外,HBM显存还会大幅改变GPU逻辑结构的设计,这给亟待机会和空间去修改之前种种设计弊端的AMD带来了宝贵的施展空间。
  HBM显存到底是什么?是什么让它具备了上述种种优势?又是什么让它成了AMD的新契机和希望?在接下来的时间里,就让我们一起看看堆叠存储体系的技术细节吧。
  何以为“堆叠”
  与以往的显存形式不同,HBM显存的最大特点在于向“空间”要“空间”。前一个“空间”指的是立体空间,后一个“空间”则指存储空间。传统显存的存储模式以平面分布为基础,所有存储颗粒均分布于二维平面当中,除了使用更大容量的单颗颗粒之外,如果要拓展容量就只能占用更多的平面空间(在PCB上敷设更多颗粒并使用更长的连线)。HBM显存改变了这一传统,将颗粒集中在一起并向“上”进行了空间的延伸,在相同的“占地面积”下,HBM显存能够实现数倍于传统显存的存储容量。
  堆叠内存
  无论内存、显存或者SSD,甚至是手机/平板电脑的NAND,传统DRAM体系在提升容量时都会受到来自PCB面积的约束,互联线长/带宽以及通讯延迟也会随之增大。相对于传统内存,堆叠显存所做的改进在于将若干片DRAM颗粒垂直叠放在一起,这相当于使用同样的PCB面积布置了比过去多数倍的DRAM颗粒。不仅如此,因为楼房楼层的垂直距离短于平面延伸平房的距离,人与人之间的物理距离也比平房时缩短了许多,沟通更加便利且可以实现更大规模的并行化通讯。所以相对于传统内存,堆叠内存的联线、带宽以及延迟均拥有很大的优势。
堆叠内存结构
  HBM显存的出现带来了很多与过去截然不同的存储模式,它将更多颗粒布置在了更小的面积当中,这在提升容量和带宽的同时也导致了新的问题,那就是内存控制器所面临的管理层级和管理范围有了显著的变化。突然激增的内存颗粒和并行存储链路对内存控制器提出了极大的挑战,如果依旧采用传统结构,让全部内存颗粒都去对应单一且统一的内存控制器的话,GPU芯片可能要做到巴掌大。
  为了解决这一问题,HBM显存在解决内存控制器瓶颈的过程中也引入了一级新的沟通机制,每一簇HBM显存颗粒的最底层都拥有独立的Base Die,其上集成了能够管理整簇堆叠颗粒的芯片,这些芯片将与内存控制器直接沟通,可被用来收集堆叠颗粒当中的数据、并帮助内存控制器对其实施管理。在HBM显存体系当中,内存控制器的规模不仅不会放大,甚至还会出现一定程度的缩减,它只需要面向这些Base Die当中的芯片即可,对每簇颗粒当中各层DRAM的管理将由Base Die完成。
互联的秘密——TSV
  整个HBM显存体系最大的实践难点并不是内存控制体系的变动,而是互联问题的解决。堆叠之所以被称之为“堆叠”,就是因为其将若干片DRAM颗粒摞在一起放置的形式,这种堆叠方式不仅节约空间,而且能够带来更短的颗粒间距进而缩短信号传输路径及延迟,但这些颗粒不是光放在一起就能解决问题的,你还必须想办法把它们连起来才行。这个互联的过程成了困扰堆叠内存的最根本问题,直到TSV技术成熟的之后才得以解决。
  HBM显存所采用的TSV技术本质上就是在保证结构强度的前提下在芯片(硅)上直接垂直通孔,厂商会采用名为穿透硅的技术对DRAM颗粒的边缘或特定位置进行穿孔处理,然后以这些孔为通路进行布线并完成垂直互联。通孔过程看似简单,但技术层面的进展一直相当不顺利。无论存储还是逻辑芯片的结构及加工过程都相当复杂,这注定了芯片本身的脆弱性,想要在不影响芯片强度以及完整性的前提下在一块DRAM颗粒上打洞,而且是不止一个的孔洞,这件事儿的具体技术细节根本无需讨论,光是想想就已经很难了。这种垂直互联不仅距离更短而且延迟更低,这是HBM显存的一大优势。
复杂的垂直互联构成了堆叠内存的“楼梯”
  丰俭由人
  视堆叠方式及位置的不同,HBM显存体系可以被分为2.5D和3D两种存在形式。如果堆叠内存颗粒以及Base Die被封装在PCB上并通过普通线路与运算核心完成水平互联,这种封装模式就是2.5D,我们即将见到的堆叠内存/显存体系基本上均采用此种形式;如果堆叠内存颗粒及Base Die被直接封装在运算核心上层并通过TSV与核心直接垂直互联,这种封装模式就是3D,SoC等需要更高集成度,同时对能耗及延迟十分敏感的场合将会是这种形式的理想方向。
2.5D/3D封装堆叠内存
 不同的封装形式决定了堆叠显存的应用范围
  由此技术特征可知,2.5D封装是一种将堆叠显存颗粒置于PCB上的水平封装形式,在2.5D封装形式当中,显存颗粒与GPU芯片是独立且平行存在的。采用2.5D封装形式的HBM显存不可能与GPU封装在同一枚芯片内,即便封装的很近,甚至置于同一个保护盖下,两者也不可能融合成同一枚芯片。AMD所选择的,正是这种封装形式。
  AMD的黎明之光
  部署HBM显存对于AMD而言是相当明确而且重要的机会,它让AMD具备了多个非常有价值的突破节点。整个市场的格局,AN双方的竞争态势甚至是今后AMD逻辑架构的研发形式都将会因此而发生深刻的改变。
  首先,在最直管的层面上,HBM显存能够带来远远超过当前GDDR5所能够提供的带宽上限,这无疑能够相当直观地提升AMD下代GPU在应对高分辨率以及高解析度材质时的性能表现。HBM显存还可以在同样的PCB面积占用量上实现翻倍甚至数倍的内存容量,而且并不会因此而导致功耗及发热的激增,这将大幅拉低存储体系的单位成本,同时减少对PCB面积的依赖。AMD下代旗舰显卡的“瘦身”,将会借由HBM显存的列装而完成。
  除了上述这些经由技术改变所直接导致的机遇之外,HBM显存的列装还带来了一个非常有趣而且积极正面的“隐性促进”——它再次唤醒了很多已经淡出显卡圈的玩家们的热情和关注。全新的显存形式可以说是近三年来最容易被人理解的重大技术革新,单纯从营造新鲜感和冲击感的角度来讲,HBM显存无疑是相当出色的,它所带来的提升直观而且贴近公众最容易理解的部分,即便它最终没有为AMD带来足够颠覆性的前进,光是再次唤醒大家对显卡的热情就够了。
新的革命,将从这里开始
  HBM显存是一次显卡的重要革命,在经历了多年单纯的速度/频率/信号传输模式发展之后,显存终于从2维走向了3维空间,实现了存储模式的本质变化,我们甚至可以认为HBM显存是显存体系发展史上的“第一次直立行走”。可以预见的是,只要抓住这次机会,充分利用HBM显存所带来的各种有利要素,AMD肯定可以为自己的未来打开一扇明亮的大门。甚至整个显卡业界,都将会因此而迎来崭新的局面。我们衷心希望AMD能够充分利用这次机会,将我们再次带回显卡曾经的辉煌岁月。
来自: 互联网
相关阅读
引用 安晓梅 2015-9-2 10:31
我想说的是  散热  有没有解决哦
引用 玩军旗 2015-9-1 23:20
瞎搞。
引用 临海036 2015-9-1 18:05
这去求,amd以后要专注做内存、显存了
引用 我是胡连军 2015-9-1 16:40
那么问题是散热怎么解决呢,估计这批显存出来三年后,就会产生又一个惊世骇俗的门---叫做显存门。
引用 埃及123456 2015-9-1 15:50
感觉很不错 这样就可以放到手机 平板上面用了 就是不知道什么时候有
引用 hujinyang 2015-9-1 12:36
精密细数更高了,也不容易出问题了,但是不利于我们这些技术员呀
引用 APC8MAC 2015-9-1 10:27
评论的真是些高级技术性人才啊
引用 sw1238845 2015-9-1 09:23
我觉得不就是每一片的显存容量增加了吧,其它还不是一样!
引用 yyb123 2015-9-1 09:11
技术再怎么更新,终有一天会到尽头,容量再也没法增加,颗粒工艺再也没法进步,只能换换马甲,改个外观忽悠罗。
引用 quheng 2015-8-31 23:18
话说坏了之后是不是更难修了。中间坏了全部换掉
引用 军冠维修 2015-8-31 19:58
核心锡球更小,更容易坏了。
引用 月饼 2015-8-31 16:59
以后焊接难度更大了!!!
引用 Samsug 2015-8-31 14:29
简单点说就是显存变成2层、3层。。。。等等,空间向上延伸,而不是增加平面空间,其目的是增加容量,换个马甲。
引用 瓶子里の恶魔 2015-8-31 13:01
完全看不懂在说什么,只是感觉很牛逼的样子
