只需一步,快速开始
ptmanager 2010-9-8 09:50
联想天逸F41G,不加电维修一例!接一台天逸F41G的机器,待机正常,0.02A。按开关键没反应! 维修步骤:1、测开关键电压,正常。2、跑线路,通过一个二极管进D7进U20。且触发有跳变!3、大致查了下U20的工作条件,发 ...
联想天逸F41G不加电维修
来源:
R668 D26 的“2”处对地只有013.分析得出应该是U21损坏。摘掉对地阻值有600多欧,换上好的、上电,板子开始跑码。故障修复!附:给客户报价180(因为是同行),被砍掉20,成160,准备装机时,对方打电话说暂时不修了。后面的事大家也能猜到了。。呵呵!银子小事,练了技术还是值得高兴滴!
