内存硬盘合体、Intel首创非易失性内存
zhoufude 2015-8-24 16:54
  RAM内存速度快、延迟低,但是掉电就会丢失数据,机械、固态存储则正好相反,所以一直以来都是泾渭分明,而现在,有一种技术意欲通吃两大领域,这就是Intel 3D XPoint。
  这是一种基于电阻的非易失性内存存储方案,读取延迟10纳秒级别,使用寿命即全盘写入1000万次级别,均介于传统DRAM、NAND之间。它的定位并不是取代DRAM和/或NAND,而是在它们之外的补充。
  非易失性技术方案很多,Intel 3D XPoint是第一个完整成熟起来并快速投入商用化的。IDF 2015峰会上,Intel昨天已经宣布了基于该技术的Optane固态硬盘,将会从今年底开始陆续进入数据中心和笔记本,提供M.2、U.2、PCI-E等多种规格,比传统固态硬盘快足足5-7倍,更具体的规格将在稍后公布。
  今天,Intel又宣布了同样基于3D XPoint技术的DIMM内存条,号称可比传统DDR内存提供最多4倍的高容量、最低1/2的成本,而且接口和电气特性兼容现有DDR4,可平滑过渡。
  这也是历史上第一次将非易失性技术应用于系统主内存。.
  3D XPoint DIMM内存主要面向数据中心、大数据分析,具体发布时间未公布。以后,我们的内存、硬盘都可以是同一种介质了。
来自: 互联网
相关阅读
引用 澄信服务 2015-8-27 17:04
然而主板速度上不去 没有什么用
引用 itpl214 2015-8-25 11:31
好,快是我们一直追求的目标!
引用 君已陌路 2015-8-25 09:23
跟不上啊 太遥远了
引用 k445260158 2015-8-24 23:13
这个好 感觉主板要大更新了
