只需一步,快速开始
ptmanager 2010-9-8 09:46
R61独显掉已修好(可参考T61电路图)。R61不稳定,不定时掉,有时候系统用半天,有时候开机就掉,掉后没有35V了,要重新插拔电源才可以上电,刚刚思路放在了U61了,发现掉了后他的第46pin掉脚没有电压, 更换U61 ...
R61独显掉电维修
来源:
更换U61未果,发现U61的CPUSENSE_CSREF和CPUSENSE_CSCOMP不正常导致46脚掉的,着两个信号来自3207,于是加焊3207上电测试一天了暂时还没有掉过。估计好了!
顺便传个电路图T61的电路图
T61.pdf
下面就讲哈这两个信号CPUSENSE_CSREF和CPUSENSE_CSCOMP的作用及具体含义:作用:综测CPU的供电情况,如果有异常将引起一个事件保护整机掉电。具体含义:电流检测和限流补偿。
NNNNNNMM
