解析iPhoneForce Touch技术
zhoufude 2015-8-20 11:49
  如果苹果不玩什么新花样,依旧遵循2008年以来的发布模式的话,下个月苹果推出的新iPone将会是“S”系列。业界普遍预测今年的iPhone将会配备Force Touch压力感应屏幕和振动触觉。
  代表着苹果最新技术成果的压感屏幕究竟是什么?使用体验如何?又能为我们带来怎样的方便呢?
  什么是Force Touch
  根据定义,“触觉”指所有涉及触摸的交互,但先进触觉反馈与手机上由来已久的振动功能是不同的。先进触觉反馈不是嗡嗡作响,而是让使用者感觉得到一次点击,或者不同强度的振动涟漪。Force Touch将压力感应屏幕和下层触觉反馈结合起来。苹果的创新点在于将触觉反馈和压力感应屏幕结合在一起。
  Force Touch的技术原理
  Force Touch目前使用在apple watch 和新的12寸MacBook上,因此我们分别来介绍这两种产品上使用的Force Touch技术原理:
  新的12寸MacBook
  新的12寸MacBook 的Force Touch触控板
  Force Touch在四角位置加入4个震动反馈器,可以感知按压的力度;在电容式玻璃面板下方加入了“触觉引擎(Taptic Engine)”,可感知更加精细化的触摸操作。这使得触摸不再是单点触摸、多点触摸(Muti-Touch)这么简单,还能依据力度、按压时间长短来执行触摸指令。
  12寸新MacBook 的Force Touch原理
  与以往触控板不同的是,采用Force Touch技术的触控板拥有两级触控反馈区,第一级触控反馈区域为常规的点按操作,与以往触控板使用体验相同;而第二级触控反馈区为Force Touch压感的主区域,通过用力按压实现的新功能主要集中在此部分。
  在 ForceTouch 触控板的设计中,无论你点按触控板表面的哪个位置,都能得到灵敏且效果一致的点击响应。此外在触控板下方,还有力度感应器可检测你的点按力度,从而开启你与笔记本电脑互动的全新方式。现在,你可以通过用力长按来启用一系列新功能。比如,只需在触控板上点击并按住不放,即可快速查看词语定义或预览文件。你还可以体验触觉反馈,触控板会发出触觉振动,让你在屏幕上看到的内容还可以通过触觉感知。
  Apple Watch :
  Apple Watch灵敏的 Retina 显示屏周围设有许多微小电极,Force Touch 通过它们来感知轻点和按压的区别,然后根据实际情境触发一系列相关反应。能感应出使用者在触控面板上点按的力道,并予以回馈不同的机能或操控。触控不单单只有点控功能,使得短点与长按将有不同反应。AppleWatch 不仅能识别每一次触碰,还能感知力度,从而为你的操控开拓出全新的空间。
  Force Touch怎么用
  Force Touch触控板并不会移动,但你用手指按下它时依然能够听到和感觉到点击,这得益于其所具备的触觉反馈能力。当你点击触控板时,其表面并不会下沉,而是产生一次震动,就像是PlayStation或Xbox游戏手柄的力反馈一样。苹果在Force Touch的内部设置了一个传感器,用来检测手指的按压,并通过重力的移动为操作者的指尖带来垂直移动的感觉。由于可检测按压力度,如果你点击的力道更大一些,触控板便会将其识别成双击操作,这也就是Force Touch功能。在实际体验当中,该功能的感觉就像是两次物理点击一样。
  (1)你可以在触控板控制面板当中对点击力度进行设置(小、中、强),而点击强度的不同则会触发不同的操作,比如程序当中的快进和缩放速度。Force Touch触控板的整个表面都能提供触觉点击,而不是像老式触控板那样只有中部和底部才具备适当的点击感。
  (2)Force Click(Force Touch中的点击)类似于传统右键点击。举个例子,当你使用Safari浏览网页时,第一次点击触控板可以选定光标悬停位置的文字,再次加大力度点击之后便可触发Force Click,后者会对选定的文字进行检测,并开启字典词条或维基百科释义。此外,Force Click还可识别地址,并唤出苹果地图;如果你试图在Finder中搜索图片,它还能显示出缩略图。
  Apple Watch的屏幕和new Macbook的触摸板都有Force Touch,但他们的使用感受是完全不同的。Macbook的触摸板感觉上和普通触摸板无二致,只是它的单击操作的下沉感是触摸反馈形成的假象。Force Touch触摸板可以感应多种压力级别,但目前它的使用潜力还在探索之中。同样地,Apple Watch的Force Touch触摸屏也会在手指按下的时候触发点击操作,但它给人的感受更像是屏幕被按凹进去了小段距离,触发了整个手表的轻微振动。它的主要功能是调出菜单。但Apple Watch还有另一个触觉元素,那就是苹果称为“触觉引擎”的功能。这个引擎允许手表模拟出多种微妙的振动效果,比如单指按压等等。
  如果要让Force Touch成为革命性技术,苹果必须保证它不是一个噱头,功能必须比长按调出菜单更多才行。它要非常有用,像是另一个维度的操作体验一样,并且和iOS 9的内置app很好地整合。
来自: 互联网
