神舟天运F1600进水不开机维修
ptmanager 2010-9-7 14:30
神舟天运F1600进水不开机维修
来源:
这个电压是VL过来,查VL,VL是由U1,L78L05转换过来的,
测78L05的IN脚竟没有电压,IN脚连接Q80的D极,测S极VIN竟也没有电压,呵呵,问题找到了,原来Q80的S极和主供电VIN断线,从D21飞线到Q80的S极,
通电有待机了,正常开机,此机修复
原作者: 宋来 来自: 中国主板维系基地
引用 信捷致远 2010-9-8 21:21
还没见过ISL 6227 做系统供电的呢
引用 zfx45 2010-9-8 22:06
楼主和这例和我QQ空间的很是想似,这个线性稳压块没电,前面的公共点的电过不来
引用 月饼 2010-9-9 23:50
流畅的帖子!
引用 蓝德本本维修 2010-9-13 19:16
小问题呀,
引用 红尘一笑哈哈 2010-9-27 10:29
神州的板子好多都爱短线的  我修过好多了
