据报道,英伟达在SIGGRAPH大会上公布了两款专业显卡M5000和M4000,它们将取代上一代专业显卡K5200 和K4200,性能是后者的约2倍。这不仅仅只是英伟达的说法,还有实例为证。英伟达4月份发布的M6000显卡性能就比其上一代产品提高了近1倍。 如果息属实,单插槽的Quadro M4000性能堪比尺寸大得多、以前的性能之王Quadro K6000。该负责人表示,M4000的CUDA核心数量是1664个,支持分辨率最高为4K的显示屏。它板载容量为8GB的GDDR5显存,显存时钟频率为6GHz,带宽为192 GBps。M4000的运算能力是2.6Tflops,能耗仅为120瓦。 相比之下,处理能力更强大的M5000显卡的CODA核心数量达到了2048个,集成有位宽为256bit、容量为8GB的GDD5显存,但是显存时钟频率为6.6GHz,这也使其带宽增长至211GBps。M5000显卡的整体运算能力达到4.3Tflops,比M4000高出65%,但能耗仅为150瓦,仅比M4000高出25%。M5000是一款双插槽卡,因此比M4000所占的空间更大 |
