DDR4比DDR3内存差别在哪里?
zhoufude 2015-8-12 18:02
  如今DDR4开始进入我们的视野,占领市场多年的DDR3地位开始动摇了。相比于前几代内存,特别是DDR3,DDR4有了太多的改变。外观、性能、功耗、储存容量、频率、带宽等相都有很大的提升。
  DDR4平台改变:skylake上线
  更加高效的平台需要性能更加强大的内存支持,早在2014年Intel的Haswell-E处理器及X99平台,已经率先为桌面平台带来了原生DDR4内存支持,2015年的Intel Skylake也将支持DDR4。Intel Skylake是Intel Haswell微架构及其制程改进版Intel Broadwell微架构的继任者。采用14纳米制程。主要特性就有同时支持DDR3L和DDR4-SDRAM两种内存规格。
  DDR4外观变化:金手指弯了
  弯了的金手指(具体看红框标出来的)
  外观是普通消费者鉴别一个事物最主要的标准。一句话,DDR4相比较DDR3更好插了,在之前内存插上主板时,由于摩擦的作用,拔下来是很费劲的,在DDR4平台上这样的情况作出了改变。
  可以看到DDR4的金手指部分相比原来DDR3时直直的一排,变成了首尾两边有一定程度的收紧,我们把内存直立在水平桌面上便可以看出。这样的设计既可以保证DDR4内存的金手指和内存插槽触点有足够的接触面信号传输确保信号稳定的同时,让中间凸起的部分和内存插槽产生足够的摩擦力稳定内存。同时DDR4相比DDR3金手指中间的“缺口”更为靠近中央。触点数量方面,普通DDR4内存有284个,而DDR3则是240个,每一个触点的间距从1mm缩减到0.85mm。
  2133MHz起跳 DDR4 PK DDR3性能提升
  我们知道内存最重要的就是频率和带宽。传输速度是衡量内存优劣的重要指标之一,在DDR3时代传输速度最高到2133MHz不等;而DDR4的传输速度从2133MHz起,并且可以达到4266MHz。DDR4内存的每个针脚都可以提供2Gbps(256MB/s)的带宽,DDR4-3200那就是51.2GB/s,比之DDR3-1866高出了超过70%。
  储存容量大幅提升
  在储存方面同一单位的的DDR4芯片拥有比DDR3多一倍的储存空间,同时DDR4能够搭载最多8个模块。比DDR3多一倍。这样算下来同样的空间DDR4模块的最大容量比DDR3多4倍。通俗一点的说,就好比压缩袋在整理衣服的作用。同样的衣柜在DDR4情况下就能够装下你更多的衣服被子。
  最后一点就是功耗的下降。DDR3所需的标准电源供应是1.5V而DDR4降至1.2V,移动设备设计的低功耗DDR4更降至1.1V。能省则省,功耗能多低就多低,谁不喜欢呢!
  DDR4相比DDR3提升了频率和带宽等一系列硬件参数,在提升性能的同时降低了能耗,为移动设备提供了更好的支持,在intel新的平台的支持和推动下,各大厂商也开始生产推广自己的DDR4产品。如今阻止DDR4普及的也就只剩下价格方面了,但随着时间的推移DDR4迟早也会像DDR3一样来到各位用户的身边。
来自: 互联网
相关阅读
引用 蟑螂恶霸 2015-8-16 09:59
是的现在3代条子收都不值钱了
引用 cdhx 2015-8-15 18:40
也不是所有的都是两头弯的。海盗船的就一头弯,16g ddr4对条差不多1000元一条
引用 wx112 2015-8-15 13:46
还没看到过实物。。。。
引用 余承霖 2015-8-15 12:24
ddr4都出来了.这什么情况
引用 xt4eyq 2015-8-15 10:19
表示没用过,不知道速度有多少提升
引用 luxiangli1988 2015-8-14 16:45
为什么会电压越来越低
引用 test2016 2015-8-14 16:03
逼着你去升级,这就是个阴谋
引用 529048031 2015-8-14 12:31
牛B ,这么精典.
引用 tongtong 2015-8-14 10:42
1.2v的供电,要求主板的元器件的供电精度又高了,一但元器件出现问题,就会造成系统的不稳定。
引用 lideyu12355 2015-8-13 21:55
电脑行业发展太快了,要不断的学习不断的进步才行
引用 jzany 2015-8-13 21:44
电压虽然低 电流不一定大 原因工艺变化了
引用 lxt102 2015-8-13 14:28
摩根定律的传奇是否一直在延续呀?!
引用 kilighd 2015-8-13 14:05
为什么没说价钱
引用 730159549 2015-8-13 10:36
下次组装机器给客户搞一台看看     呵呵
引用 quanheng01 2015-8-13 09:27
前几个月给堂弟配了一台电脑,用芝奇3代8G套装(4G*2)默认2133MHz的内存,CPU用A10-7800,主板用技嘉F2A75(具体型号忘了,默认支持2133频率,OC2400MHz)。用新版的鲁大师测试,CPU跑了12万分多,核显跑了2.2 万分
引用 Ken-mkII 2015-8-13 02:29
電壓愈低, 電流愈大, 愈容易接觸不良導致不開機... - -
引用 htceos 2015-8-12 21:25
1866的我还一根都没见过呢
引用 硬件杀手007 2015-8-12 20:44
电压越来越低估计DDR10以后都不用电了
引用 君已陌路 2015-8-12 18:12
够用就行了 在好的东西钱也好啊 哎 没钱还是选择3吧
