旗舰手机都爱骁龙810?
zhoufude 2015-8-12 17:52
  处理器作为智能手机的核心硬件,它的好坏对整机的性能有着决定性影响。目前市场上的主流处理器供应商包括高通、联发科、三星、华为、英特尔等,但是今年发布的旗舰手机绝大多数都选择了高通骁龙810处理器,例如HTC One M9、小米Note顶配版、索尼Xperia Z3+以及刚刚发布的一加手机2等等,这究竟是为什么呢?
  为啥选择高通骁龙810
  首要原因是高通All-in-One的整合方案,手机厂商购买骁龙810就等于拥有了一整套的解决方案,包括CPU、GPU、ISP、高清解码、导航、蓝牙、WiFi、网络等多种模块,尤其是基带解决方案,高通已经占据垄断优势。这种All-in-One的整合节省了手机厂商很大的研发精力。
  其次是因为高通只是单纯的硬件供应商,他们自己并不出产智能手机,这就让手机厂商同高通的合作没有后顾之忧。同样以三星为例,因为三星本身也生产Android智能手机,同其它Android手机厂商属于竞争关系。这就会造成这样一个现象,三星虽然可以无顾虑的为苹果提供硬件供应,但是对于Android手机厂商,如果他们的旗舰手机威胁到三星手机的地位,三星会不会掐断硬件的供应呢?事实上,三星很早之前就这么干过,通过限制AMOLED屏幕的供应,让当时的Android手机领跑者HTC大受其害。
  最后当然是高通骁龙810处理器自身强大的实力,使用高通骁龙810处理器的智能手机在安兔兔测试中可以轻松取得60000左右的成绩,3D Mark图形测试成绩也超过10000分,这在当前的智能手机市场上算得上是最顶尖的表现了。
  为何不用Krait架构
  从2012年的S4处理器到2014年的805处理器,高通一直采用的都是Krait架构,但是到了骁龙810上面,Krait架构不见了,取而代之的是ARM公版64位A57/A53架构,这是为何呢?
  在回答这个问题之前,我们需要先了解Krait架构和ARM的关系,目前几乎所有手机处理器的底层都是基于ARM指令集研发,不同的是,有的手机芯片厂商直接将ARM授权的核心指令集以及相应的架构拿来使用,这就是所谓的公版;Krait则是在ARM指令集基础上进行二次开发,理论上可以提供比公版更出色的性能。
  此次骁龙810之所以采用ARM公版64位A57/A53架构,主要原因还是为了尽快拥抱64位。苹果A7处理器的登场加速了智能手机处理器向64位过渡的大潮,当时的高通还没有重视64位处理器的设计,而一款支持64位的Krait架构处理器的研发又不是短时间可以实现的,所以骁龙810才会转向ARM架构,但是不排除高通后续会推出自己的新架构的可能性。
  虽说是采用ARM公版64位A57/A53架构,但是高通还是在此基础上进行了一些优化,其采用A57和A53两个CPU,每个CPU都有四个核心,A57负责处理大型任务,A53则负责轻量级任务来实现节约能耗,通过“big.LITTLE”方式来实现八核同开。GPU方面依然采用自家的Adreno 430,相比前代使用的Adreno 420,性能提高了30%,但是功耗却降低了20%。而且由于Adreno GPU的高普及性,开发者更多的会针对Adreno进行优化,所以在兼容性方面,Adreno的表现最好。
  骁龙810真的发烧嘛?
  关于骁龙810的“发烧”问题是机友们关注的热点,事实上这颗处理器的发热量也确实有些大,最为明显的就是采用金属外壳的HTC One M9,在运行跑分软件这种耗资源的应用时,One M9的后盖温度轻松的突破50℃,产生这种现象的原因会是什么呢?
  我觉得应该同高通对于ARM公版64位A57/A53架构的优化调试经验不足有关系,毕竟高通此前一直采用的是Krait架构,Krait的设计方案是小核心+高频率,但是ARM公版却是四个高性能核心+四个低性能核心的组合,高通在Krait架构上积累的经验无法套用到ARM公版上来。考虑到采用Krait架构的骁龙801/805都没有出现这种现象,我对于高通的技术还是比较有信心的,期待后续能够吃透ARM公版的优化,或者直接二次开发出自己全新的架构。
  那么骁龙810就无药可救了嘛?这话也不尽然。不少手机厂商都跳出来说解决了骁龙810的发烧问题,就我看来,解决方案无外乎降频大发以及对散热进行的优化。
  总的来说,因为高通骁龙810的高性能以及高集成性,加上市场上确实也没有太好的替代者,旗舰们虽然知道骁龙810的发烧问题,但是依然义无反顾的去使用。好在经过后期软件方面以及硬件散热方面的不断优化,骁龙810已经不像最初那样发热感人,日常使用基本上没有问题。但是希望高通官方还是能够快快吃透ARM公版的优化调试,带来和Krait架构相同的性能和功耗表现均衡的使用体验。
来自: 互联网
相关阅读
