手机内存双通道能带来啥好处?
zhoufude 2015-8-11 17:25
  双通道”这个词最早出现在电脑上,它作为桌面电脑平台上的一种技术,带来一定的内存性能提升,例如能有效增大内存带宽、提高数据处理效率等,所以就算现在硬件在不断地更新换代,内存双通道技术也继续保留发展了下来。
  如今手机内存也有双通道了。那么手机的双通道是否能像电脑一样带来性能提升呢?废话不多说,先简单说一下手机内存双通道:
  双通道是指在芯片级里设计两个内存控制器,这两个内存控制器可以相互独立工作,每个控制器可以控制一个内存通道,CPU可以分别在这两个内存通道里寻址,读取数据,使内存的带宽增加一倍,理论上数据存取速度也相应的增加一倍。简单说就是控制器可以同时运转,让等待时间缩减50%。形象的打个比方,就如同做饭炒菜时,一个人放米下锅,另一个人把菜切好准备出来,这样协同合作,使等待时间大大缩短。
  目前高通骁龙810可以支持双通道内存。但是手机中的双通道内存其实与单通道内存的实际表现差别并不大,对于一般的使用包括玩游戏等等是没有提升的,除了测试带宽的软件能测出来。其他的测试软件都测不出相对于的提升,更别说实际操作了。其原因出在,哪怕是电脑,内存双通道也只是在一些特定的场景才能发挥其优势,况且手机比起电脑来还有这么大的差距,而且现在很多手机处理器的芯片根本无法发挥这些性能。
  内存双通道相比之下可以理解为为之后手机的性能来做打算,但是现在来说对于手机性能的提升真是太小了,就好比一个矮个的人想增高身高来着,结果医生把他的裤子给变长,虽然都是变长了,但是现在真的没什么用啊。只能等这个人变高了这条裤子才能有用。
  所以内存双通道在手机众多技术还未达标的情况下,只能沦为商家的“噱头”真正的实用价值只有等未来手机各个方面突破瓶颈才能发挥出来。
来自: 互联网
相关阅读
引用 tongtong 2015-8-14 10:44
这个出现就好了,能解决不少的问题了!!!
引用 hzj19870716 2015-8-12 07:27
期待,还知道会咋样啊。
