从LG三星OLED液晶电视巅峰对决看OLED技术
zhoufude 2015-8-10 10:45
  对于家庭娱乐领域来讲,选购一款画质清晰的电视绝对是一件大事。可是现在的电视市场,液晶电视漏光、动态效果差,等离子电视烧屏、厚重、高功耗。这时一种新的技术显得尤其重要,而OLED无疑融合了两者的优点,既做到液晶的超薄,也拥有等离子的高画质,而且OLED还要比它们做得更出色,所以OLED电视已经被视为取代液晶/等离子的最佳产品。
  过去,小尺寸OLED早已得到应用,而大尺寸OLED一直因为技术困难而难以突破,而这两年,大尺寸OLED明显得到了快速的发展,特别是韩系面板厂商,最具代表的就是LG 55EM9700和三星KN55F9500。同为55英寸OLED电视,这两大韩系电视厂商的产品各有什么特点呢?我们一起来探究一下。
  什么是OLED?
  OLED全名是有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode)。其与传统的LCD显示方式不同,无需背光灯,具有自发光的特性,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。而且OLED显示屏幕可以做得更轻更薄,可视角度更大,并且能够显著节省电能。
  OLED这种自发光材质拥有出色的对比度、黑位显示、响应速度、更广的色域以及极致纤薄的厚度,在画质与耗电上是全面超越液晶电视的。
  ● 显示技术对比:
  OLED显示技术实现彩色显示的方式大致可以分为三种:RGB三原色像素独立发光、白色发光与彩色滤光膜结合、光色转换发光的方式。
  三星KN55F9500:采用的是RGB三原色像素独立发光技术,每个像素具有红绿蓝三个发光中性,也就是三个OLED发光二级管,整个像素彩色的实现需要三种OLED发光材料。这种技术的特点是色彩表现力、对比度效果都非常出色,但在材料的制备、色彩的稳定控制上技术难度更大。
  LG 55EM9700:采用的是白色发光与滤光片结合的发光技术,这种技术的全彩色像素点只有白色发光二极管。在三个白色发光OLED二极管的上部涂覆有红绿蓝三原色的滤光膜,进而形成视觉上的三原色发光。这种技术只涉及到白色一种OLED反光材料的制备,但是却需要采用三种滤光膜,不过滤光膜技术已经在LCD液晶面板产业中广泛应用,非常成熟。
  虽然减少了技术难度与成本,不过WOLED却也有一些不尽人意的地方,因加上滤光片,光源效率则有所损失,亮度、对比度、色彩三项重要显示指标都将不如RGB OLED,节能程度也不及三原色RGB OLED技术。
  ● 驱动方式对比:
  OLED的驱动方式分为主动式驱动(有源驱动)和被动式驱动(无源驱动)。主动驱动式英文为AMOLED,全称Active Matrix OLED;而被动式驱动英文为PMOLED,全称Passive Matrix OLED。也就是说两者都属于OLED,区别只是驱动方式不同。
  AMOLED:采用独立的薄膜电晶体去控制每个像素,每个像素皆可以连续且独立的驱动发光,可以使用低温多晶硅或者氧化物TFT驱动,优点是驱动电压低,发光元件寿命长。不过高成本以及制作工艺更为复杂,在成本上更难以控制。
  PMOLED:单纯地以阴极、阳极构成矩阵状,以扫描方式点亮阵列中的像素,每个像素都是操作在短脉冲模式下,为瞬间高亮度发光。优点是结构简单,可以有效降低制造成本,然而驱动电压高,使PMOLED不适合应用在大尺寸与高分辨率面板上,与现在的发展有所出入。
  由于PMOLED不适用于大屏幕上,所以三星和LG的55英寸的OLED电视,它们都是采用AMOLED驱动技术。三星目前的高端手机,也用的是AMOLED屏幕。除此以外目前的市场上,无论是智能手机、平板电脑、甚至是平板电视,几乎全部都是AMOLED材质。
  ●  制作成本:
  和液晶产品比较,OLED具有两个优势。第一是外观、画质表现的全面超越;第二是OLED拥有先天的成本优势,OLED没有后段模组工序。而在OLED自身之间,RGB三原色像素独立发光、白色发光与彩色滤光膜结合之间的成本制作也是相差比较大的。
  三原色OLED技术需要分三次涂布三原色OLED材料,而白光OLED显示技术的材料涂布工艺只需要一次涂布白色材料就可以;白光OLED技术在完成晶体层、驱动层之后,需要覆盖彩色滤光膜,而三原色OLED技术则没有这道工序。不过,就当前的状况,由于彩色滤光膜的形成和液晶显示技术是相通的,也就是如果由LCD生产线改造成白光OLED生产线,将会节省不少成本。
  因此,白光OLED生产线无论是新建还是由液晶生产线改造的技术复杂XD小于三原色OLED技术。如果是有LCD生产线改造,白色OLED技术还能最大程度继承原有的设计和设备,达到减少投资成本的目的。就目前LCD液晶面板的产能而言,已经基本达到了全球需求量,也就是说,未来大部分OLED生产线将是液晶面板线改造而来。就这一趋势而言,早期市场上白光OLED产品的成本一定会更具优势。但是,随着技术层面问题的不断解决,三星的三原色OLED显示技术也会逐渐降低成本。
  韩系两大面板厂商三星、LG的55英寸OLED电视各有特点,在推出之后大受消费者欢迎。虽然OLED电视价钱稍微贵些,但相比起液晶产品,画质表现甩开液晶和等离子好几条街,那也值了!
来自: 互联网
相关阅读
引用 xiaokai123 2015-8-12 08:03
技术在突飞猛进
