3D NAND技术闪存问世,再也不担心速度了!
zhoufude 2015-8-7 13:43
  8月6日闪迪和东芝两家闪存厂商宣布了旗下最新3D NAND技术的闪存芯片即将问世,这款号称世界第一款48层3D NAND闪存采用3bit/cell多值化技术,容量为32GB,采用15纳米工艺,比市面上最优秀的商用闪存芯片电路密度提高了2倍、存储速度提高4-5倍,而能耗将进一步降低。并且,因为采用了3D堆栈技术,新芯片的面积将缩小,非常适合智能手机、平板电脑之类的设备。据说,明年iPhone7很可能会搭载上述两家厂商的新型3D NAND闪存芯片。
  其实,3D NAND闪存早已不是什么新鲜玩意,因为去年三星早就快人一步宣布量产世界首款3D V-NAND闪存,不同的是三星量产的是3D垂直闪存V-NAND。今天我们就来具体分析三星的V-NAND闪存。
  三星V-NAND:不再缩小cell单元,堆叠更多层数
  3D V-NAND技术3D是指立体存储,V指的是垂直存储,说起来就是不再追求缩小cell单元,而是通过3D堆叠技术封装更多cell单元,这样也可以达到容量增多的目的。
  这种变化其实没有说起来这么简单。SSD中使用的是浮栅极MOSFET(Floating gate MOSFET),电子储存在栅极中,它相当于一个导体。这种晶体管的缺点就是写入数据时,栅极与沟道之间会形成一次短路,这会消耗栅极中的电荷,也就是说每次写入数据都要消耗一次栅极寿命,一旦栅极中的电荷没了,cell单元就相当于挂了,不能再存储数据。
  三星的V-NAND闪存就放弃了传统的浮栅极MOSFET,改用自家的电荷撷取闪存(charge trap flash,简称CTF)设计。每个cell单元看起来更小了,但是里面的电荷是储存在一个绝缘层而非之前的导体上的,理论上是没有消耗的。这种看起来更小的电荷有很多优点,比如更高的可靠性、更小的体积,不过这些还只是其中的一部分。
  使用CTF结构的V-NAND闪存被认为是一种非平面设计,绝缘体环绕沟道(channle),控制栅极又环绕着绝缘体层。这种3D结构设计提升了储存电荷的的物理区域,提高了性能和可靠性。
  可靠性和性能提升是V-NAND闪存的一个方面,还有就是3D堆叠。由于三星已经可以垂直方向扩展NAND密度,那就没有继续缩小晶体管的压力了,所以可以使用相对更旧的工艺来生产V-NAND闪存,现在使用的是30nm级别的,介于30-39nm之间。
  使用旧工艺的好处就是P/E擦写次数大幅提升,目前的19/20nm工艺MLC闪存的擦写次数普遍是3000次,三星的V-NAND闪存可达35000次,这也是三星说可靠性提升2-10倍的由来。
  使用旧工艺甚至也没妨碍三星提高NAND密度,三星之前公布的V-NAND是128Gb核心的,目前主流19/20nm工艺的核心容量是64Gb,如果用传统工艺制造128Gb核心的NAND,那么工艺需要15nm。
  更大容量的NAND有着更少的干扰,编程时间会更短,这意味着性能会提高。此外,更大容量的NAND的读写不需要那么多次的重试,因此总功耗也会更低。
  目前的128Gb核心NAND已经很好,不过这肯定不是终点,三星预计在2017年实现每核心1Tb,这都要归功于3D NAND。此外,理论上三星还可以使用更先进的制程工艺来提高储存密度,只是这样做也会面临传统二维NAND结构需要面对的难题。另外,目前的V-NAND还是2bit MLC,有需要的话三星还可以选择使用3bit MLC(TLC)来进一步提高储存密度。
  闪存新技术的应用和推广,代表着整个闪存产业的最高技术水平,也将SSD的性能和运行速度又进行了一次全面提升。对消费者利好的就是,我们未来可以看到SSD在储存密度、性能及可靠性上的改进,还有使用电子设备的体验性会更好。
来自: 互联网
相关阅读
引用 温沣漾 2015-8-7 20:31
我也他妈被楼下的人逗了!!,人家说是3D  不是D3
引用 yinghaocd 2015-8-7 16:48
显卡早用了好几年D5了,主板D4都还用D3
引用 叶落随泥 2015-8-7 15:59
更新一代的CPU,更先进DDR4
引用 不是国宝的熊猫 2015-8-7 14:29
更新一代的CPU,更先进DDR4,更新技术的SSD,期待更牛逼的电池吧。。。
