HP DV1000电池能开机,电源不开机维修 来源:迅维网 拆机排除电源头,估计是公共点没有电压。果然测PQ44 S极有电18.5V,D极2V没有电,G极18.5V不正常,PQ44截止了。这个G极18.5V不知道是从哪里来的,估计是来自PQ46 PN结吗,还忘高人指点。G极正常是2V左右,P管G极比S极电压低很多才饱和导通,测G极受PQ47控制,PQ47 G极没有电,电压来自ACOK,测ACOK也没有电,如图 再查ACOK连到PQ51 集电极,测PQ51发射极也没有电,此电压是充电芯片MAX1772 2脚输出的LDO电压,测2脚没电,测1772 1DCIN脚有18.5V输入电压,故是1772损坏导致2脚5.4V没有,更换1772后故障排除。如图 |
