4K电视刷新率的真相:就是个营销噱头
zhoufude 2015-8-4 15:16
  现在买电视考虑最多的就是高清,所以4K分辨率和高刷新率已经成为电视的主流标准,而且成为高端电视的标配,那么,高刷新率到底有什么作用、究竟是必要的硬件标准还是营销噱头呢?
  什么是刷新率、高刷新率有何作用?
  什么是刷新率。刷新率这个词是CRT时代出现的一个名词,所谓刷新率就是每秒钟图像刷新的次数,单位为Hz,之所以出现刷新率,那还得说说CRT的成像原理。
   CRT的工作原理就是CRT内部有一个电子枪,电子枪发射电子束到显像管,通过电子束撞击显像管使显像管的像素产生色彩,由于像素产生色彩后会马上熄灭,所以电子枪需要加快频率发射电子束,电子枪发射电子束撞击显像管又叫做扫描。现在的CRT用的扫描方式叫逐行扫描。这种扫描方式就是电子枪发射电子束从显像管的第一行开始,然后到第二行、第三行……一直到显像管的最后一行,全部结束后又叫做扫描一帧。而每秒钟完成多少次这样的扫面就叫刷新率。
  通过CRT的工作原理我们可以知道,由于显像管产生的色彩会马上消失,所以刷新率对于CRT还是相当重要的,如果刷新频太低的话,观看者就会感觉到屏幕的闪烁,故刷新率对观看者来说自然是越高越好,通常达到75Hz以上,人眼就感受不到闪烁了。
  另外电视厂商针对刷新率的优化设计,可以有效减少液晶面板显示高速移动物体时残影的先天不足。听上去,这似乎又是一个越高越好的参数标准,但高刷新率真的有必要吗?
  首先,人眼或者说是人脑接收的刷新率信号最高为75Hz;同时,根据不同的影像内容,刷新率也具有不同的效果和意义。比如,目前大多数电影依然采用传统的24P(24Hz)效果,所以我们在电影院看电影,会有一种稍微模糊但极具张力的画面效果,更容易表现出电影的氛围;但使用电视观看电影DVD,由于刷新率通常在60Hz以上,画面通常更清晰一些,而在快速镜头转换时,会出现所谓的“肥皂剧效果”,电影的镜头感会变得像电视剧一样清晰。
  当然,在观看体育比赛、玩游戏时,刷新率自然是越高越好的,一方面可以解决液晶屏幕的运动模糊效果,同时游戏画面也不会因帧速不足产生撕裂、卡顿掉帧等情况。
  主流电视究竟的刷新率究竟是多少?
  我们针对市场中主流的4K电视进行了测试和比对,将宣传中的刷新率和实际刷新率列出,我们可以直观地看到它们真实的物理刷新率。基本上,LG、松下、夏普、三星、索尼等主流电视型号,最高物理刷新为120Hz、普遍为60Hz,也就是说如果你看到“240Hz高刷新率”,基本上是通过软件插值算法实现的。在不同机型中,240Hz刷新率通常以某种运动模式实现,比如LG的技术被称为“TruMotion”、夏普为“AquoMotion”、索尼为“Motionflow XR”等等,底层技术基本相似。
  通过上述的运动模式,可以在观看体育直播时获得更流畅、无残影的效果;如果你是一个高端游戏玩家,高端游戏PC可实现100fps以上的游戏帧速率,那么高刷新率电视则可更好地适配。不过,在观看电影时,需要将运动模式关闭,否则会出现明显的“肥皂剧效果”。
  可以肯定的是,主流电视的刷新率都已经达到60Hz,所以并不用担心日常观看的体验。不过,高刷新率目前看起来仍是营销噱头大于实际需求,基本上120Hz已经完全可以满足多种不同片源的需求,通过软件插值计算出来的240Hz刷新率实际上并不必要,不必为了追求该功能而花费更多预算。
来自: 互联网
引用 老瓦垄 2015-8-21 23:17
一般好像都是75hz的
引用 xiaokai123 2015-8-11 22:26
没感觉!!!!
引用 哎妮子 2015-8-6 18:37
好好好
引用 398625933 2015-8-6 13:12
总之一句话,卵没有用
引用 ruida1315 2015-8-5 16:23
不是出5K了吗?
引用 维修小站 2015-8-5 16:06
总之一句话,然而这并没有什么卵用
引用 bboroo 2015-8-5 10:09
总之一句话,并卵。
引用 泷先森 2015-8-4 18:59
总之一句话,然而并没卵用。。。。
引用 htceos 2015-8-4 16:21
总之一句话,然并卵
