我们都知道现在的智能手机同时支持移动蜂窝、Wi-Fi网络,缺点是只能分别单独使用。如果能用一种技术这两者结合起来,无疑会大大提高网络速度和利用率。——其实,早就有这种技术了,那就是多路TCP协议(Multipath TCP/MPTCP)。 TCP 是 Transmission Control Protocol 的简称,它是一种面向连接(连接导向)的、可靠的、基于字节流的运输层(Transport layer)通信协议,能够允许像 iPhone 或者 iPad 这样的设备同时使用多重接口,比如说同时使用蜂窝移动网络和 wifi 进行数据传输。 传统的TCP仅支持单路连接,即服务器、客户端之间只有一条路来传输数据。多路 TCP 网络和传统的 TCP 网络相比,其中一个好处在于能够让数据在最有效的网络中传输,极大地减少了数据传输中断的发生。如果其中一条网络渠道发生故障了,那么另一条渠道将自动接手。 MPTCP工作组上个月举行的一次会上披露,智能手机可以凭借TCP技术达到800Gbps的传输速度,理论上甚至能高达1.17Gbps——LTE-A 300Mbps、Wi-Fi 802.11ac 867Mbps。 有一些手机已经做尝试了,但是仅仅是从应用层面,而没有深入到技术底层。 在布拉格的IETF'93大会上,韩国KT电信介绍了其商用服务“Gigapath”。它借助多路TCP技术,将LTE、Wi-Fi网络结合在一起,能让用户在现有的智能手机上实现最高1Gbps的网速,绝对是目前最快的商用移动网络。 三星利用0.89.4发布版本导回到了自己的Android内核,实现了对Gigapath服务的支持。但是目前只有三星的Galaxy S6、Galaxy S6 Edge可以支持Gigapath。 苹果公司也早在2013年9月份就在所有iOS设备中都加入了对多路TCP协议的支持。主要目的是支持Siri语音识别服务,确保其在移动蜂窝、Wi-Fi网络下都都能很流畅。 KT正在与更多厂商合作,争取将其推广到更多手机上。 |
