R9 Fury X电压被越狱:你愿用150W功耗换取3fps提升吗?
zhoufude 2015-7-29 09:29
  AMD上个月发布了R9 Fury X显卡,这是R300系列中真正的新架构新设计产品,它使用了比GDDR5更先进的HBM显存,7.5寸英寸PCB以及一体式水冷的设计也颇为紧凑。虽然Fury X显卡的性能未能登顶,不过超频玩家对这卡本来还是充满期待的,但是AMD官方为了保险起见限制了显卡的电压及显存超频。
  在不加电压的情况下,大部分Fury X显卡只能超频10%左右(测试中核心频率超到了1150MHz),这个成绩还是有点低,不过对全新的芯片来说也不意外。目前看起来大家是没办法绕过官方的限制为Fury X加压,GPU-Z软件的开发者做到了,在这方面有很强的实力,所以他们尝试越狱了显卡的电压限制,虽然过程不容易,不过最终还是成功了,所以就有了这篇文章——在不同电压下验证Fury X显卡的超频频率、性能及功耗。
  进入正文之前他们先批评了下AMD的API支持很烂——虽然Fury X显卡使用电压主控(应该是指IR3567B芯片)很有名,而且支持I2C(一种通过软件从主机PC连接电压主控的方法),但让Fury X的I2C正常工作依然是首要的挑战,因为AMD跟NVIDIA不同,他们并没有给开发者提供良好的API支持,AMD的ADL库(AMD显示库)不仅过时而且bug很多,因此开发者要想连接硬件就得自己直接写入GPU寄存器,而AMD每代GPU都会改变寄存器设计。AMD这些天来谈不上对开发者有什么支持,过去四周原作者表示他能确定的就是GPU-Z中他使用了AMD的“新”GPU代号,吐槽完之后来看下具体的测试吧,首先是测试平台。
  测试内容主要是超频频率、性能及功耗随超频电压的变化,性能测试用的是4K分辨率的战地3,首先来看超频频率。
  超频频率与电压曲线图
  电压主控中最小步进是6mV,测试中他们的测试结果中是24mV一个步进。从测试结果来看,Fury X显卡的频率与电压基本上是呈线性的,性能也是如此。
  在增加96mV之后,Fury X的功耗限制就会开始发挥限制作用,相比默认的设置,TPU将功耗上限增加了50%。
  在增加144mV电压之后,也就是实际电压1.35V,Fury X的稳定频率达到了极限,这时候就算用的是水冷散热,VRM供电电路的温度已经达到了95°C,这对长期使用来说是不利的,他们建议安全电压是不超过+40mV。
  从144mV增加到168mV,系统开始不稳,核心频率开始随着电压提升而下降。
  HBM显存频率超频结果
  这里是HBM显存频率的超频结果,他们手中的Fury X显卡显存频率没超多少,只从500MHz提升到了560MHz,提升GPU电压对显存频率超频并没有什么影响。保持GPU频率不变,HBM频率从500Mhz提高到560MHz之后,性能增加了1.6fps。
  整机功耗
  这里测试的是越狱电压之后Fury X显卡整机功耗变化,测试中的GPU频率固定在1100MHz。
  从图中可以看出,随着电压的升高,整机功耗增加的更快,这比最高频率或者性能提升的要高多了。增加144mV之后,整机功耗增加了27%,而频率只增加了5%,性能只提升了3%。
  得益于使用的水冷散热器,这里的测试中Fury X的温度并没有明显变化,+144mV之后温度也只是从默认电压下的67°C提高到了71°C,当然热输出肯定是增加了,散热器只是把热量散热到你屋子里了。
来自: 互联网
相关阅读
引用 xavijujqu 2015-7-31 08:30
转别人的东西不注出处也就罢了,图片还打上自己的水印。略屌
引用 西瓜过甜 2015-7-29 17:47
买不起系列
