超频时代归来?非K系列Skylake处理器也能超频了
zhoufude 2015-7-28 11:29
 一台PC可以多年不升级,CPU多年来性能就那样了,每次换代都是不痛不痒,除此之外Intel限制超频也使得DIY的可玩性降低了,大家早没了当初全民超频的那种狂欢劲头了。不过在即将到来的Skylake处理器上,Intel很有可能在超频限制上作出改变,K后缀的处理器当然不限制超频,但非K系列处理器也有可能放宽限制,BCLK外频可以轻松上到133MHz。
  Intel针对不同市场推出K和非K系列的历史可以追溯到SNB时代,自此以后Intel的处理器在超频路上往往只能选择超倍频,BCLK外频因为种种限制只能徘徊在100MHz左右,后来的SNB-E平台倒是引入了梯级外频的概念,BCLK外频可以选择100、133、167MHz三个等级,但后两者实际上很难稳定实现,实用意义依然不大。
  对于即将发布的Skylake处理器来说,早前就听说Intel会在超频设计上做出改进,之前从台北电脑展上主板厂商的反馈中也得知Skylake这代处理器的超频性能很不错。8月5日的首发中,Intel首先会带来Core i7-6700K及Core i5-6600K两款K系列处理器,它们自然主打超频了,不过惊喜在后面。
  有网友爆料称,非K系列Skylake处理器这一次可玩性更高了,因为Skylake处理器的外频可以调节了,从他们手中测试的Core i5-6400T处理器来看,其默认频率为2.20GHz(22x100MHz,原文写成了20x100MHz),Turbo加速频率2.8GHz,BLCK频率默认也是100MHz,但在搭配Z170主板时,外频可以轻松调至133MHz。
  除了BCLK外频可调之外,非K系列处理器在搭配Z170主板的情况还可以调节内存及核显频率。
  当然,非K系列处理器依然会限制倍频,Intel是没这么好心全面放开非K处理器的超频的,否则高价的K系列卖给谁?不过即便如此,Intel这次总算良心了一些,放开外频超频已经能让不少处理器变得更加超值了,毕竟100MHz到133MHz的外频提升已经非常明显了。
来自: 互联网
引用 ma1050 2015-7-28 18:33
就让你换电脑
引用 黎雷管 2015-7-28 14:43
yinghaocd: 1156,1155,1150,1151....INTEL就是折腾
就是要你们 花大量的银子来升级。
引用 yinghaocd 2015-7-28 13:21
