帕斯卡核心太恐怖了:170亿个晶体管
zhoufude 2015-7-27 13:06
  NVIDIA Maxwell麦克斯韦架构家族已经基本布局完毕,只剩下了GTX 950这样的查缺补漏型号,而到明年,我们将迎来全新的Pascal帕斯卡。
  根据此前消息,帕斯卡家族的大核心GP100将会采用台积电16nm FinFET工艺制造,也会引入HBM高带宽显存,但会直接使用第二代HBM2,同样的4096-bit位宽,容量则有16/32GB版本。最新爆料称,GP100确实是个超级大核心,因为它会集成多达170亿个晶体管。这是啥概念?现在最猛的是AMD Fiji,89亿个晶体管,NVIDIA一下子就要做到它的几乎两倍。
  另外,NVIDIA现有的麦克斯韦家族大核心GM200也不过80亿个晶体管,新一代翻一番还多,真是一个比一个敢塞啊。如果对比CPU的话,170亿个晶体管就相当于六个半Intel Haswell-E、十四个AMD FX!
  当然啦,帕斯卡有16nm FinFET新工艺的加持,核心面积应该能控制住,毕竟新工艺支持立体晶体管,体积可以大大缩小,据可靠消息称只有平面型的差不多1/3,因此整体面积要大大小于史上最庞大的601平方毫米的GM200。
  AMD的下一代GPU则可能会使用三星/GF 14nm FinFET工艺制造,不过消息人士指出,16/14nm工艺差别其实并不大,尤其是栅极尺寸几乎是一样的,就看谁的良品率和产能更高了。
帕斯卡工程样卡:HBM显存清晰可见
中央的就是GP100核心,看起来确实不大
130
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
来自: 驱动之家
引用 logafo 2015-7-29 22:31
价格才是王道,其他都是数字啊!!!!
引用 whdiy 2015-7-29 12:11
wjxx00: 实在想不通,为什么NV不做cpu呢???
因为无论怎样努力做与INTEL和AMD都有差距的,如果做CPU与INTEL AMD为敌很可能会死的难堪!与其这样不如专心做自己的专攻.
引用 sw1238845 2015-7-28 09:14
太多供电了,看得眼都花了!
引用 广州你我他科技 2015-7-27 13:48
显卡不比CPU赚钱少
引用 wjxx00 2015-7-27 13:28
