不要高温拖后腿、Windows 8.1平板散热改造思路
zhoufude 2015-7-24 12:11
  随着BayTrail-T和酷睿M等超低功耗CPU平台的出现,Windows 8.1平板再也无需风扇辅助散热,也因此具备了更为轻薄的机身。可惜,此类平板依旧没能摆脱因过热而导致的性能下降的梦魇,而我们又该如何缓解它们的散热压力呢?
  过热引发的后遗症
  虽然Windows 8.1平板搭载的Atom Z3735F和酷睿M-5Y10c一类的处理器功耗很低,无需考虑散热风扇,但这并不代表它们的热量小。实际上,绝大多数Windows 8.1平板都存在过热的问题,在长时间玩游戏或看视频时,平板后盖对应芯片的位置普遍烫手。
  问题是,平板发热除了会影响我们皮肤的舒适度外还会导致CPU降频,用Windows 8.1打游戏一段时间出现的莫名卡顿现象就是这个问题引起的。以酷睿M-5Y10c为例,这颗最高主频可达2.0GHz的处理器,在温度过高时会被降频到0.8GHz的段位上( 图注:0.8GHz主频玩游戏不卡才怪),此时只有重启系统或是等温度降下来之后频率才能恢复正常。至于CPU在达到多少温度才触发降频机制,则取决于平板厂商写入BIOS的温控参数。
  分析平板电脑的散热原理
  由于缺少风扇主动散热,所以Windows 8.1平板们就只好采取被动散热的方式“纳凉”了。简单来说,Windows 8.1平板被动散热模块的效率取决于如下几个部分:
  1.平板后盖的材质,如果是导热性更好的金属,则有利于芯片温度的扩散。
  2.覆盖芯片上的导热材质,常见的有锡纸(铝箔)、石墨贴纸、金属屏蔽罩。
3.芯片与后盖之间有无导热材质,比如通过硅胶垫让芯片与后盖接触提高导热效率。
  由此我们不难理解为啥有些Windows 8.1平板会发热严重了。比如,某产品采用了塑料后盖,而CPU芯片表面还没有采用任何散热措施,或是仅仅贴了一层面积小且薄的导热帖(图5 图注:导热帖多为石墨材质或锡纸),那么它不过热还有谁会过热呢?
  平板电脑散热改造思路
  了解Windows 8.1平板的散热原理后,我们就知道应该从哪些方面去改善散热效率了。在淘宝上我们只需花很少的钱就可以买到各种尺寸和厚度的锡纸、石墨贴纸和固态导热硅胶垫,而所谓的散热改造,就是找到合适的地方将它们贴上去。
  比如,很多平板电脑采用了塑料材质的后盖,我们则可照着后盖尺寸剪裁锡纸或石墨贴纸,再将它们贴在后盖内,从而实现扩大导热面积的作用。
  对芯片表面只贴有一点导热帖的平板,我们可先把导热帖撕下来,再用酒精加棉球将芯片表面擦拭干净,再贴上更大面积或更厚的石墨贴纸或锡纸(图7)。需要注意的是,无论采用哪种材质的导热帖,都要避开天线的位置,都则会屏蔽信号导致Wi-Fi连接性能变差。
  接下来,我们可以在CPU芯片的对应位置(无论是金属屏蔽罩还是导热帖),再贴一块硅胶垫,让它与后盖的锡纸或石墨贴纸充分接触,以便可以迅速将热量传导到更大表面积的散热层上。
  接下来我们再来看看一些网友的改造成果,比如图9的网友就在芯片和锡纸之间添加了一块硅胶垫,起到了提高导热效率的功效。而如下图的玩家则更进一步,在平板后盖对应CPU的位置开了一个孔,再贴上对应尺寸的铜质赛热片,散热效果更是出众。
  需要注意的是,平板电脑的散热改造涉及到拆机,可能会使产品失去质保,大家需要根据自己的动手能力和平板具体的发热表现再做决定。
来自: 互联网
相关阅读
引用 tongtong 2015-7-29 07:38
人发热就会生病得,任何机器也不例外啊!
引用 ?For、 2015-7-26 09:17
这么改造如果后盖不开孔意义不大,如果开孔了又影响美观,所以显得有点鸡肋。
引用 只想平平淡淡 2015-7-25 11:09
不错~!z值得学习!
引用 非著名导演 2015-7-24 21:44
没板的围观一下
引用 quheng 2015-7-24 14:51
这种改造知识鸡肋
